22 gennaio 15, 11:29 | #261 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2013
Adesso ho capito il tuo metodo: interessante! Grazie!
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco | |
22 gennaio 15, 13:26 | #263 (permalink) Top |
| Poi lo immergi in diluente alla nitro? Riesci a pulirlo?
22 gennaio 15, 17:11 | #265 (permalink) Top |
Allora lo butti via dopo averlo usato...
22 gennaio 15, 21:44 | #267 (permalink) Top |
Stasera taglio portelli carrello anteriore. Inoltre predisposizione per le ordinate dei portelli in modo che seguano la forma della fusoliera. Infine costruzione del tubo si carta che porterà le prolunghe dei servi di coda alla centralina nella parte anteriore. Il tubo è fatto di carta da lucido arrotolata su tubo di plastica e fermata con nastro.
22 gennaio 15, 23:40 | #268 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Malosco - Val di Non
Bel lavoro procede così 👍👍 Per le prolunghe dei servi così lunghe metti qualcosa ? Saluti. Citazione:
__________________ aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione* | |
23 gennaio 15, 07:54 | #269 (permalink) Top |
| Ho una centralina x i servi che permette di regolare la tensione: userò servi da 6V. Non metterò nulla lungo le prolunghe.
23 gennaio 15, 09:07 | #270 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2009 Residenza: Milano
| Si,hai ragione,sembra che basti usare del cavo twistato in quanto,sembra ripeto,che i toroidi non siano poi così utili come si dice.-Questo per sentito dire ma anch'io sul mio Cranfield poi ho usato solo cavi twistati.-Sta venendo fuori un bel modellone !
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
New EDF Jet 120mm | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 61 | 20 aprile 20 10:11 |
(TO) Viperjet Skymaster 1.7 edf 120mm | axel83aerei | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 23 luglio 13 14:55 |
Help!!!! EDF 120mm 12pale | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 29 luglio 11 17:50 |
Lander EDF 120mm | iperquilibrio | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 27 aprile 10 18:55 |
su-27 2 x 120mm EDF | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 15 marzo 08 15:37 |
