Vecchio 07 novembre 13, 23:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2008
Come dimensionare ventola intubata edf
Ciao a tutti volevo sapere con che criterio dimensionare i condotti di aspirazione e scarico di una edf o ducted fan o ventola intubata (se ci sono trucchetti per evitare errori grossolani e farla rendere al meglio ).
Nello specifico parlo di una 64 mm con motore 4000 kv (hobby king completa con corpo alluminio ).
Inoltre se avete suggerimenti o foto sul fissaggio in quanto il corpo non ha le due staffette laterali ma solo il cilindro che ospita la ventolina.
Rollerblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 13, 16:09   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
A me hanno sempre consigliato di maggiorare di un 20% la presa d'aria rispetto al diametro della ventola e di avere un foro di uscita tra il 5% ed il 10%, più lo stringi più consuma la ventola, ma aumenta anche la velocità se hai un trainer allora è meglio chiudere poco.
per il fissaggio della ventola forse è meglio che posti una foto.
Vecchio 09 novembre 13, 17:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
Rispetto all'area, non rispetto al diametro!
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 13, 19:14   #4 (permalink)  Top
Si, è vero, mi sono espresso male.
Vecchio 10 novembre 13, 17:54   #5 (permalink)  Top
Grazie x le info.
Ma occorre tassativamente fare un tubo circolare che dalla edf arriva allo scarico oppure basta fare un involucro che convogli l'aria e stop ?
Questo condotto deve essere x forza circolare o può essere anche a sezione quadra rispettando chiaramente le regole percentuali che mi avete indicato prima ?
Sto auto costruendo un mini jet ma mi sono arenato proprio sul condotto della edf.
Datemi un consiglio o qualche esempio.
Posto una foto.
Grazie ancora.
Come dimensionare ventola intubata edf-20131109_183820.jpg   Come dimensionare ventola intubata edf-20131109_192731.jpg
Vecchio 10 novembre 13, 18:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rosco.pct
Data registr.: 07-10-2008
Residenza: Sacile PN
Se devi montarla come in foto lasciala li come è, mi sembra di vedere che il labbro ce la. Per il fissaggio mi affiderei a delle fascetteche avvolgono la ventola su una base sagomata in balsa
Dove lavoro: www.dalcinenzo-falegnameria.it
Chi no a testa la gambe !!!!
Il mio lavoro: Dal Cin Enzo Falegnameria snc
rosco.pct non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 13, 19:19   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rosco.pct Visualizza messaggio
Dove lavoro: Lavorazioni Particolari Incisioni Prototipi > DalCinEnzo-Falegnameria.it | Lavorazioni Particolari Incisioni Prototipi - Lastre Plastica Pannelli Legname - Sezionatura Bordatura Pantognafatura Foratura
Grazie è proprio come pensavo di fare.
Ho realizzato un castello con compensato e listelli di tiglio e la edf si incastra perfettamente.
Ora volevo mettere ai due lati sia vicino alla ventola che sotto l'ala due piattine di compensato, 2 fori x parte e farci passare due fascette da elettricista sigillate con qualche goccia di epoxy.
Ma per il condotto cosa mi suggerisci ?
Non esiste qualche breve guida magari made in Usa ?
Vecchio 10 novembre 13, 20:40   #8 (permalink)  Top
Niente condotto, la ventola ha già il labbro, il modello è relativamente piccolo, farci un condotto fi aspirazione e scarico è tutto peso per giunta dietro il CG, per me il gioco non vale la candela
Vecchio 10 novembre 13, 22:14   #9 (permalink)  Top
Cioè la lasceresti così senza Carter ?
Io ho tratto spunto dal Jetiger Art Tech o su sito Hobby king.
Vecchio 11 novembre 13, 08:50   #10 (permalink)  Top
Sì, senza Carter, il labbro ce la già, è proprio il labbro la cosa importante. Quanto spinge la ventola così come è?
Cerco Ventola Intubata Edf gdiiulio Compro 2 13 febbraio 13 18:09
Ventola Intubata EDF 9305/700 HET ... problemi Naraj Aeromodellismo Ventole Intubate 13 02 luglio 12 18:19
Easy star con ventola intubata EDF... che ne dite??? Io lo faccio..!! skyghost Aeromodellismo Ventole Intubate 138 02 marzo 12 13:28
jet ventola intubata a scoppi da convertire edf fagi83 Compro 2 08 novembre 10 19:33
EDF - Ventola Intubata - Consigli nortrop Aeromodellismo Volo Elettrico 7 17 maggio 06 22:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:59.
