Vecchio 02 settembre 13, 11:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di axel83aerei
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: torino
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
La 80 ha ragione di essere in modelli dove potrebbe andare una 90mm ma ha le prese d'aria insufficenti per una 90mm!
Si sicuramente, ma io ho inteso che vuole montare una 80mm dove andava una 90mm per rispiarmiare peso percio' le prese d'aria sono per una 90mm se non ho capito male.
La potenza e' nulla senza il controllo
axel83aerei non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 13, 12:17   #12 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
Comunque si osservino le cose personalmente preferisco sempre un carico alare più basso a scapito della spinta e non seguendo il mercato delle EDF in continua evoluzione, volevo sapere novità in tal proposito.
I MIEI MODELLI - www.romeovolpe.it
fooxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 13, 16:07   #13 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da fooxx Visualizza messaggio
Direi che le ultime novità sono più adatte a scaldare l'aria ed a farla suonare bene più che a spingere un modello.
Vecchio 05 settembre 13, 12:01   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Hai centrato come si stà evolvendo il mercato...
Cose dell'altro mondo. Ho dovuto parcheggiare le ventole per l'estate... partire da 10 gradi è una cosa, partire da 35 manda in protezione alcuni sistemi già al limite!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 13, 16:48   #15 (permalink)  Top
Per fortuna si trovano ancora ventole e motori decenti, basta disintossicarsi.
Purtroppo non trovo più celle decenti 20C sennò le comprerei dato che nell'insieme sono più performanti delle altre per i nostri usi.
Meglio ancora delle 15c.
Il perché é facile da intuire se ci pensi, oggi le 45C scaricano moltissimo e ad alto voltaggio, Il risultato é che tra l'inizio e la fine del volo ( 3 volt cella) ci passa quasiun volt a cella.
Questo vuol dire che devi dimensionare l'ambaradam per il voltaggio massimo, e poi, dopo 2 minuti dei 3 che hai a disposizione pare di volare con un modello moscio.
Prima invece si calava d neppure mezzo volt e manco te ne accorgevi, taravi tutto in funzione di quello e la potenza era più o meno quella dall'inizio alla fine.
Ridateci le lipooooo queste di oggi sono nicd camuffate!!!
Vecchio 05 settembre 13, 21:39   #16 (permalink)  Top
Ne discutevamo un pò di anni fà. Quando dalle 15-20C siamo passati a batterie 35C. Pareva di mettere il turbo al modello. Però il "vantaggio" durava poco...
Rimane il fatto che il mercato ci ha portato a salire di potenza, dando per buone potenze nell'ordine dei 100A. Fino a un paio di anni fà si volava a 50-60A massimi.
Il problema è che alla fine si compra quello che il mercato offre...
Vecchio 05 settembre 13, 22:01   #17 (permalink)  Top
Almeno servissero a qualcosa, ormai capita di leggere che con 100A si e no si superano i 3 chili con una 90.
Cun una potenza del genere qualche anno fa avremmo satellizzato il modello, ora si fa fatica a decollare.
Naaa iglié tutto sbagliatoooo gli é tutto da rifareeeee.
Ultima modifica di staudacher300 : 05 settembre 13 alle ore 22:17
Vecchio 06 settembre 13, 01:49   #18 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Ah, le care vecchie kokam 3200 HD!!!
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 13, 12:09   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da max_ferra Visualizza messaggio
Tanic pare ancora "vivo" le 20C le fa ancora, il problema é che se le fa pagare e sta in america con tutte le complicazioni del caso. https://www.tanicpacks.com/index.php...d070476c5d0411
Mo vai a convincere un negoziante/importatore, cosa vuoi che ti risponda con una resistenza interna maggiore?
Ci vuole un palato fino per capire certe cose, per assurdo la ri interna un po alta stabilizza la tensione, ma farlo capire.....
Vecchio 06 settembre 13, 15:29   #20 (permalink)  Top
Confesso che fatico a seguirti, pensavo che la tua fosse più una disanima delle buone celle "tagliate il giusto" in termini di C di scarica e per il fatto che, anche costretti dai C, all'epoca si dimensionava la capacità maggiorata.
Sul discorso resistenza non ti capisco, puoi fare un esempio numerico?
Max
La meglio ventolozza..... kitaro Aeromodellismo Ventole Intubate 10 02 agosto 12 14:46
May day, ventolozza Mb339 Hell 13 Aeromodellismo Ventole Intubate 6 11 maggio 10 00:05
vorrei farmi una ventolozza sbronzolo Aeromodellismo Ventole Intubate 9 07 aprile 08 22:03
Nuova ventolozza GreatPlanes rafpigna Aeromodellismo Ventole Intubate 39 14 settembre 06 00:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:48.
