Vecchio 09 novembre 12, 13:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
F 86 Hobbyking in fibra
Apro questa discussione in caso qualcuno abbia o per caso voglia prendere il suddetto modello....F86 Sabre RCAF 90mm EDF Jet 1038mm Fiberglass (ARF) oppure altra versione F86 Sabre USAF 90mm EDF Jet 1038mm Fiberglass (ARF)
Il modello è ben costruito, la fusoliera è ben fatta...meglio di altri in fibra che ho visto di HK e non troppo pesante, la linea lascia a desiderare nel muso...moooolto fuori scala...anche se l'aspetto globale è piacevole. Purtroppo l'ala è rivestita in termoretraibile e poi verniciata....un mattone! lo strato di vernice è esagerato! Col calibro ho rilevato in alcuni punti circa 1 mm di spessore. Ho tolto il rivestimento e rifatto nuovamente con l'oralight, eliminato i carrelli, flap e deriva fissi. Ventola CS 5 pale col motore outrunner da 1900 kv, 2 pacchi 3s 3300, esc k-force 100, abitacolo in scala di HK specifico per questo modello. Pesa pronto al volo 2345 gr., ho aggiunto 60 gr. di peso davanti nonostante la pesantezza dell'abitacolo.
F 86 Hobbyking in fibra-20121109_104107.jpg   F 86 Hobbyking in fibra-20121109_104116.jpg   F 86 Hobbyking in fibra-20121109_104128.jpg   F 86 Hobbyking in fibra-20121109_104307.jpg   F 86 Hobbyking in fibra-20121109_104241.jpg
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 12, 13:24   #2 (permalink)  Top
Immagini: 11
Stamattina grazie ad un piccolo ritaglio di tempo dal lavoro l'ho collaudato. Modello veloce, inizialmente strimmato...tirava pesantemente a sx e molto picchiato. Corretto il tutto vola piuttosto bene, stabile e preciso....un pò veloce in atterraggio ma niente di trascendentale...non soffre affatto la mancanza di spinta. Azzeccata anche la posizione del gancio...parte bello teso e appena inclinato. Un bel modello e dal costo abbordabile. Il CG è a 170 mm dal bordo d'entrata e non 100 come suggerisce Hk...ma si sà....loro devono vendere modelli!
Molto dipende dalla scelta dell'elettronica: ventola più leggera possibile (278 gr., è nato per la CS 5 pale) perchè la posizione delle lipo è precisa...quelle Flightpower da 3300 sono entrate a pennello, abitacolo in scala per appesantirlo di muso altrimenti difficile da bilanciare. Purtroppo i fenomeni non hanno messo riferimenti sull'incidenza del piano di quota...infatti il fatto che sia picchiato suppongo derivi dall'incidenza sbagliata...il cg mi sembra corretto anche se ho fatto solo un volo. Ora manca qualche decal (nel kit ci sono ad acqua ma le voglio fare adesive) e qualche rifinitura secondaria....
F 86 Hobbyking in fibra-20121109_104204.jpg   F 86 Hobbyking in fibra-20121109_104224.jpg
Vecchio 09 novembre 12, 16:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Complimenti per il collaudo Flug...sinceramente senza carrelli non mi piace..sarà che amo la riproduzione a scapito del volo veloce...questioni di gusti. Ancora complimenti e magari un videozzo
Il mio sito
Vecchio 09 novembre 12, 18:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Intanto complimenti per il collaudo riuscito... lancio con fionda?
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 10:08   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - HobbyTechnology.it
L'avatar di factory
Data registr.: 22-03-2007
Residenza: Foggia
Normalmente il piano di quota dell'F86 ha 1,5° a cabrare rispetto l'ala, sia la versione a turbina che i più economici FLY-FLY. Controlla le incidenze.
http://www.resinecompositi.it
factory non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 10:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di factory
Residenza: Foggia
Il baricentro messo a 100mm dal bordo d'entrata è sicuramente sbagliato considerando (credo che l'ala abbia una corda alla radice di almeno 30-35cm) poi dipende anche dal profilo adottato.
Adesso Hobbyking li vende anche di fibra.... flug2000 Aeromodellismo Ventole Intubate 15 19 settembre 10 21:29
F-16 in fibra Michele88 Aeromodellismo Ventole Intubate 18 12 febbraio 09 19:43
un pò di fibra porcu69 Aeromodellismo Ventole Intubate 10 09 dicembre 08 19:08
confronto fra fibra di carbonio e fibra di vetro a radiofrequenza maurotafuro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 02 dicembre 08 17:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:48.
