27 gennaio 14, 23:10 | #121 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2003 Residenza: Napoli
poi ho usato carrelli retrattili con freni che hanno 2 servi dedicati. poi batteria supplementare per rx 2200 2 celle. posso ridurre ma non credo di arrivare al tuo peso. | |
28 gennaio 14, 09:34 | #123 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2011 Residenza: roma
| l 59 albatros
cioe' mi spiego meglio il mio bec prende l'alimentazione dalla nanotec che alimenta il modello ,l'ho messo in parallelo hai connettori del regolatore ,abbassa la tensione e alimenta la ricevente ,un bec in confronto a una batteria aggiuntiva pesa meno |
28 gennaio 14, 10:28 | #125 (permalink) Top | |
credo che non sia ottimale utilizzare un BEC che converta dai 25V a 5V. la caduta di tensione anche in corrispondenza di un carico di servi e carrelli retrattili potrebbe bruciare il BEC. se ben ricordo è successo a diverse persone ed è stato sconsigliato. sentiamo altri più esperti. | |
28 gennaio 14, 11:12 | #126 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2005 Residenza: Torino
| Ciao, purtroppo io ho ereditato il modello (perchè non volava bene...) indi mi son perso tutta la parte di assemblaggio iniziale, anche se in compenso mi son dovuto ricostruire il supporto carrello anteriore... va bhè, chissenefrega giustamente... era solo per dire che a me non è chiaro il problema... due fotine? sono disallineate verticalmente o in termini di assetto (rispetto alle ali)? Tra di loro sono allineate? dicci dicci... |
28 gennaio 14, 12:37 | #128 (permalink) Top | |
chiaramente il voltaggio sostenuto spesso è direttamente proporzionale al prezzo... se il tuo arriva a 6s no problem. L'unica differenza rimane nel fatto che un BEC dovrebbe permetterti di controllare il modello in caso di problemi con il pacco batt del motore, in questo caso, in termini di prevenzione sei un po' border-line, tutto lì... | |
28 gennaio 14, 12:39 | #129 (permalink) Top | |
condotto di scarico in acetilene "sottile" ehhh i carrelli con freni e due servi... | |
28 gennaio 14, 13:06 | #130 (permalink) Top |
ancora un paio di consiglio se posso permettermi: - La spinta non deve obbligatoriamente essere 1:1 - ma più è leggero, meglio volerà (in generale) - Con i carrelli abbassati fai in modo che abbia un assetto leggermente cabrato, aiuterà il decollo - La pista lunga permette spinte statiche minori... (nel volato, spesso, basta poco più della metà di stick gas per volarci da riproduzione com'è la vostra pista di decollo? Ultima modifica di cmdsaba : 28 gennaio 14 alle ore 13:15 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
L-39 albatros 90 EDF | massicreazioni | Aeromodellismo Ventole Intubate | 61 | 26 settembre 11 13:41 |
Super Sniper EDF 90mm HET | BaroneRosso | Articoli | 0 | 06 settembre 11 14:41 |
EDF 90mm | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 15 | 23 gennaio 11 11:18 |
