| | #41 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-07-2006 Residenza: Ferrara - Molinella
vedi ci sono molti fattori che contribuiscono al perfetto funzionamento uno di questi è la deformazione....intanto tutte le palette dovrebbero essere di lunghezza uguale... ti risulta nelle tue? non è che anche il corpo esterno si deforma davanti in aspirazione e dietro in compressione? probabilmente anche se ti sembra rigido il supporto centrale del motore si muove e porta ad avvicinarsi le palette al corpo solo da un lato..o su tutto il profilo hai notato strisciate su tutto il profilo del corpo o solo da un lato? se equilibri riduci drasticamente molte problematiche certo non risolvi il problema degli allungamenti..quello lo deve risolvere il produttore... mi capitava su ramtec non equilibrate...mentre su alcune turbax si vedeva l'ogiva bianca/nera....segno che venivano bilanciate |
| | #42 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-01-2009 Residenza: Rimini
Ciao Franco | |
| | #43 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-04-2010 Residenza: macherio
secondo me è dettato dal numero di giranti che abbiamo in casa se ne abbiamo 100 allora facciamoci la macchina ma se sono 3 con un pò di pazienza possiamo ottenere buoni risultati.quindi può essere esagerato x bilanciare 3 giranti comperare una macchina,ma anche bilanciarle ad orecchio .spesso ventole bilanciate finiscono su mozzi storti .e serrare sino alla morte le ventole al compensato della fusoliera non serve a smorzare qualche piccola vibrazione ma potrebbe pure amplificarla.io uso un bilanciatore magnetico i mozzi me li sono torniti io in avional (di quelli in alluminio commerciali che ho comperato non ne ho trovato uno dritto) se possibile uso un ancoraggio radiale della ventola e dove non posso uso mettere una gomma antivibrante tra la ventola e il supporto.fino ad esso con ottimi risultati sia con le elettriche che con le glow.infine ma non ultimo un piccolo accorgimento che staudacher più volte ha consigliato.quello di ruotare leggermente la ventola sul mozzo.in un paio di sere potete bilanciarvi la girante senza problemi
| | #44 (permalink) Top | |
Oggi si sente dire spesso di ventole esplose, anche da persone affidabili, quindi se si trova una soluzione per renderle affidabili ben venga. | |
| | #45 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-04-2005 Residenza: Albignasego
Io bilancio staticamente col bilanciatore magnetico, ricavato mettendo assieme quello e-flite (buonino ma con asse debole e coni in plastica...), un bilanciatore "a dita" con ottimi coni metallici ma asse in acciaio non ferromagnetico ed un punzone da 3mm in acciaio ferromagnetico a cui ho fatto bene "le punte" stondate e lucidate. Per prima cosa verifico che il foro sulla girante sia in asse con la girante stessa, altrimenti butto tutto (cosa già fatta con 2 giranti Haoye, fuori asse di mezzo millimetro..) Poi controllo che i bordi del foro centrale su cui si insinueranno i coni siano perfetti. Se sono rovinato da un lato provo a recuperare la sede ma al 90% la girante non sarà mai ben bilanciabile. Dopo una prima sgrossatura nella bilanciatura, per verificare e affinare il tutto faccio ruotare rigidamente i coni con l'albero rispetto alla ventola, controllando che l'assestamento della ventola (se c'e') avvenga sempre con la stessa velocità, per tutte le posizioni dell'albero, fermandosi allineato con quest'ultimo e non con la girante. Spero di essermi spiegato... Stesso procedimento per il cono/ogiva. Infine, una volta montato il tutto, provo ed eventualmente faccio ruotare l'ogiva rispetto alla ventola fino a minimizzare le vibrazioni, per regimi di rotazione crescente. Finora cosi' facendo ho ottenuto buoni risultati, perdendo ore ma non giorni, ma non posso dire di aver bilanciato decine di ventole... Max
__________________ https://aeromodellistipiovesi.jimdo.com/ |
| | #46 (permalink) Top |
cmq non sarà mai in centro...occorre la bilanciatura dinamica.. puoi ridurre un pò le vibrazioni....senza macchina devi fare ruotare il rotore ad almeno 2500 rpm e a tentativi aggiungere peso fino che non le minimizzi...staticamente si ottiene ben poco.....sono sbilanciati i compressori dei turbo anche se sono centrati al centesimo e anche un cilindro fatto al tornio al centesimo.. Ultima modifica di chrigui : 16 febbraio 12 alle ore 11:58 |
| | #47 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-12-2008 Residenza: Roma
Che ne pensate di questo metodo? How to dynamically balance EDF unit with a cell phone - RC Groups |
| | #48 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-09-2006 Residenza: Benevento, Italy
| Il "minimo sindacale" della sistemazione alla ventola. Citazione:
Vorrei capire se e quanto vibra, e solo in caso di bisogno, smontare il tutto e bilanciare. Mi faro' guidare dal suono. E per far andare "piano" la ventola potrei farla andare con una vecchia batteria 6 celle NiCd. Il fatto e' che essa corre parecchio, gia' al minimo del gas. Se intervengo sulla radio, limitando, per esempio, al 20 % la corsa del GAS, otterrei un minimo piu' basso ? (Be', appena posso poi provo...) Un'altra cosa : il mio modello ha gia' il gruppo ventola installato all'interno ; per avvertire le vibrazioni dovrei per forza tirare fuori il gruppo ? Saluto tutti. A presto.
__________________ "...eeeeh ballo, ballo e sono in volo sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF). | |
| | #49 (permalink) Top |
Più che il suono sono le vibrazioni che senti con le mani.. per essere pignoli andrebbe bilanciato anche il motore... di norma dovrebbero essere bilanciati i rotori di tutti i motori elettrici per via della disposizione dei componenti e degli avvolgimenti |
| | #50 (permalink) Top | |||
| User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
Ciao | |||
| Bookmarks |
| Vibrazioni..... | imperatore82. | Aeromodellismo Principianti | 8 | 09 dicembre 08 11:50 |
| Vibrazioni | sanzone | Elimodellismo Principianti | 10 | 25 luglio 05 09:52 |
