Vecchio 04 febbraio 12, 19:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di topgun93
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: roma
Invia un messaggio via MSN a topgun93
Parere su configurazione f16 het
avrei intenzione di comprare un f16 della het, come motorizzazione avrei pensato ad un typhoon 2w-18 abbinato ad una het6904 o ad una velocity wm400. per le batterie pensavo ad un pacco 4 celle da 45-60c 3300/3700mah. voi che ne pensate, troppo azzardato?
topgun93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 12, 20:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pan72
Data registr.: 10-11-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da topgun93 Visualizza messaggio
io l'ho avuto con la tua stessa configurazione ventola het cambiava solo il motore 2w-20 con batterie 3300mahl'unico problema è il peso del solo modello
pan72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 12, 20:58   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Io ne ho avuto uno con het70mm e 2w20, 4 celle 3700 35c , vola alla grande, e' velocissimo e adrenalinico. E' adatto a ventolari con una certa esperienza perché e' nervosetto. L'unico handicap che gli ho trovato ( ed e' il motivo per cui l'ho venduto dopo una ventina di voli) sono le dimensioni piccole che complice la colorazione lo rendevano praticamente stealth per un orbo come me. A differenza degli altri het questo ( con un buon lanciatore e un minimo di vento in prua) decolla anche lanciato a mano
Vecchio 05 febbraio 12, 12:02   #4 (permalink)  Top
Residenza: roma
fra il 2w-20 e il 2w-18, e in special modo, fra het6904 e velocity wm400, qual'è l'accoppiata più performante?
Vecchio 05 febbraio 12, 12:07   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
la ventola velocity è ottima ma non adatta all'F16 Het perchè avendo il motore anteriore anzichè posteriore ti porrebbe enormi problemi di centraggio in un modello così piccolo, inoltre avresti problemi di adattalemto del condotto anteriore.
Vecchio 05 febbraio 12, 12:28   #6 (permalink)  Top
Residenza: roma
quindi opto sulla het6904, ora passiamo al motore, 2w-20 o 2w-18? vorrei andare con delle 3300 4s 30C
Vecchio 05 febbraio 12, 12:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di alex1985
Data registr.: 24-02-2010
Residenza: passarella (Ve)
Vai con il 2W-20 io ho montata la stessa configurazione sullo sniper e và forte!
alex1985 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 13:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pan72
Residenza: verona
io la velocity wm400 l'ho montata con motore 2w-20 sul bae hawk e-flite con 4s da 3200mah va veramente forte trovando anche un ottimo bilanciamento avendo il motore davanti.
Sul tuo f16 dovresti lavorare sul condotto per far passare i fili ma niente di così complicato anzi forse sarebbe meglio avvicineresti i pesi verso il cg.
L'unico intoppo è che i fori della ventola non corrispondono con quelli del typhoon, solo due combaciano il terzo foro della ventola lo devi lergemente fresare
Vecchio 05 febbraio 12, 13:22   #9 (permalink)  Top
Residenza: roma
per quanto riguarda i regolatori, quelli della het come sono come qualità? vedendo la scheda di programmazione sul sito della het, noto che è identica a quella degli hifei, si potrebbe usare lo stesso con gli het?
Vecchio 05 febbraio 12, 13:52   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Il modello e' molto filante e relativamente leggero per cui il set up migliore e' la ventola het, 2w20, 4s 3500/3700 e un rego da 70a, così facendo non dovrai modificare nulla e neppure aggiungere un grammo di peso
f16 het in fibra fritz Aeromodellismo Ventole Intubate 5 29 novembre 10 21:13
Upgrade F16 HET Fili73 Aeromodellismo Ventole Intubate 47 09 maggio 10 20:49
F16 Het-RC dance&fly Aeromodellismo Ventole Intubate 125 16 dicembre 08 12:06
configurazione f16 het brunettto Aeromodellismo Ventole Intubate 33 29 giugno 08 21:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:04.
