Originalmente inviato da topgun93 avrei intenzione di comprare un f16 della het, come motorizzazione avrei pensato ad un typhoon 2w-18 abbinato ad una het6904 o ad una velocity wm400. per le batterie pensavo ad un pacco 4 celle da 45-60c 3300/3700mah. voi che ne pensate, troppo azzardato? |
io l'ho avuto con la tua stessa configurazione ventola het cambiava solo il motore 2w-20 con batterie 3300mah
l'unico problema è il peso del solo modello
