Vecchio 31 agosto 11, 20:39   #1 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Rivolto
Invia un messaggio via MSN a pepeim
Conflitto carrelli elettrici
recentemente ho sostituito i carrelli elettrici del mio MB339 P20
in pratica dietro ho messo le macchinette di HK da 5mm di diametro piu restistenti mentre all anteriore ho lasciato la macchinetta lander da 3mm
una volta riattaccato tutto noto che non chiude l anteriore mentre dietro si!!!
se stacco i carrelli dietro l anteriore si chiude!!!
se metto per prova dietro una macchinetta da 3mm si chiudono tutti!!!
che può essere? c'è un modo per ovviare a tutto ciò? senza dover ordinare un anteriore da 5mm?
attendo delucidazioni da qualche smanettone elettronico
pepeim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 11, 00:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da pepeim Visualizza messaggio
in pratica dietro ho messo le macchinette di HK da 5 mm di diametro piu restistenti mentre all anteriore ho lasciato la macchinetta lander da 3mm
se metto per prova dietro una macchinetta da 3 mm si chiudono tutti!!!
Proprio un paio di giorni fa ho avuto il tuo stesso problema.
Ho sostituito un solo carrello HK con asse da 5 mm con uno da 3 mm lasciando gli altri due da 5 mm.
Il comportamento dei tre carrelli avveniva come da te descritto.
In un primo momento pensavo a un guasto alla spinetta del nuovo carrello da 3 mm.
Questo dubbio, derivava da fatto che se collegavo un servo comune al posto del nuovo carrello, quest'ultimo funzionava perfettamente con i due carrelli da 5 mm.
Cambiata la spinetta del nuovo carrello, questo non funzionava ancora, mentre se montato da solo, funzionava bene.
Dopo diverse ore di arrabiature, sono arrivato alla conclusione che non si poteva montare machinette di carrelli di diverse misure. Si doveva rispettare la terna acquistata.
Per finire ho sostituito tutti e tre carrelli con l'asse da 3 mm.
Nelle foto ho inserito i due tipi di machinette. La singola da 5 mm e la terna da 3 mm.
Naraj.
p.s. Sto valutando la possibilità di inserire un ulteriore ubec per alimentare i soli carrelli. Non vorrei dei guasti delle macchinette.
Immagini allegate
Tipo file: jpg 1 tn_Carrelli HK.jpg‎ (112,8 KB, 436 visite)
Ultima modifica di Naraj : 01 settembre 11 alle ore 00:26
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 11, 01:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Se i carrelli si collegano direttamente alla radio, senza centralina, basta avere un canale in più sulla radio; colleghi i principali al canale dei carrelli, l'anteriore a un altro canale, fai una miscelazione fra i due canali e dovresti risolvere il problema...
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 11, 09:08   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Salvo il problema e che ho 10 canali occupati già! Ci devo studiare un Po!
Vecchio 01 settembre 11, 10:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di TomCat
Data registr.: 10-03-2011
...10 canali occupati per l'mb con la p20?!?!?
TomCat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 11, 12:36   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
Originalmente inviato da TomCat Visualizza messaggio
si pè!!! quando ti ci metterai sul serio capirai perchè tutto ciò
Vecchio 02 settembre 11, 01:12   #7 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Elenca l'assegnazione dei 10 ch...
__________FAI 11105
Vecchio 02 settembre 11, 01:31   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
1 alettone
2 elevatore
3 gas
4 deriva a Y con sterzante
5 elevatore
6 alettone
7 flap
8 interrutore a 3 posizioni spegnimento turbina
9 questo non ho mai capito come settarli in quanto e associabile ad un potenziometro!!
10 carrelli
Carrelli elettrici GZ maurifra Aeromodellismo Turbine 4 01 luglio 10 11:09
carrelli elettrici fooxx Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 21 maggio 10 13:29
carrelli retratt.elettrici marcus6911 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 23 gennaio 09 15:21
Carrelli retrattili elettrici Naraj Aeromodellismo Volo Elettrico 9 27 giugno 08 13:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:12.
