Vecchio 31 agosto 11, 23:19   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da pepeim Visualizza messaggio
recentemente ho sostituito i carrelli elettrici del mio MB339 P20
in pratica dietro ho messo le macchinette di HK da 5 mm di diametro piu restistenti mentre all anteriore ho lasciato la macchinetta lander da 3mm
una volta riattaccato tutto noto che non chiude l anteriore mentre dietro si!!!
se stacco i carrelli dietro l anteriore si chiude!!!
se metto per prova dietro una macchinetta da 3 mm si chiudono tutti!!!
che può essere? c'è un modo per ovviare a tutto ciò? senza dover ordinare un anteriore da 5mm?
attendo delucidazioni da qualche smanettone elettronico
Proprio un paio di giorni fa ho avuto il tuo stesso problema.
Ho sostituito un solo carrello HK con asse da 5 mm con uno da 3 mm lasciando gli altri due da 5 mm.
Il comportamento dei tre carrelli avveniva come da te descritto.
In un primo momento pensavo a un guasto alla spinetta del nuovo carrello da 3 mm.
Questo dubbio, derivava da fatto che se collegavo un servo comune al posto del nuovo carrello, quest'ultimo funzionava perfettamente con i due carrelli da 5 mm.
Cambiata la spinetta del nuovo carrello, questo non funzionava ancora, mentre se montato da solo, funzionava bene.
Dopo diverse ore di arrabiature, sono arrivato alla conclusione che non si poteva montare machinette di carrelli di diverse misure. Si doveva rispettare la terna acquistata.
Per finire ho sostituito tutti e tre carrelli con l'asse da 3 mm.
Nelle foto ho inserito i due tipi di machinette. La singola da 5 mm e la terna da 3 mm.
Naraj.
p.s. Sto valutando la possibilità di inserire un ulteriore ubec per alimentare i soli carrelli. Non vorrei dei guasti delle macchinette.
Immagini allegate
Tipo file: jpg 1 tn_Carrelli HK.jpg‎ (112,8 KB, 446 visite)
Ultima modifica di Naraj : 31 agosto 11 alle ore 23:26
Naraj non è collegato   Rispondi citando
