Vecchio 21 agosto 11, 13:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Question Regolazione corsa canale gas...
Salve,
nel manuale dello Squall indicano di settare al 120% la corsa del canale del gas, precisamente scrivono:
«In all cases, set the throttle ATV (Adjustable Travel Volume) set at 120% on full throttle.»
Ho anche letto da qualche parte di un simile artifizio...
Secondo voi è utile a qualcosa? E a cosa?
Quando si setta il range dello stick del gas sul regolatore non si dovrebbe raggiugere lo stesso risultato sia con la corsa al 100% e sia con la corsa al 120% impostata sulla radio, visto che il setup si fa con la corsa già settata?
Parliamone un po...
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 13:34   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2006
Sulla mia mx22 mi sono accorto che se non setto la corsa del canale del gas al 120%(di default è 100%),Il motore,chiaramente parliamo di elettrici non prende tutti i giri.
C'è una piccola differenza ma non trascurabile,operazione che ormai eseguo sempre oltre ovviamente al settaggio del regolatore.
sagittario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 13:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da sagittario Visualizza messaggio
OK, anch'io ho la mx-22...
Ma la regolazione della corsa al 120% si fa prima di quella sull'ESC o è indifferente? Cioè, mi spiego meglio, se la regolazione sull'ESC è stata effettuata con la corsa sul TX al 100% e poi si aumenta questa al 120% l'ESC rileva la differenza o si deve ripetere il setup del regolatore?
__________FAI 11105
Vecchio 21 agosto 11, 13:58   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Io quando setto un nuovo modello imposto sempre prima il canale del gas al 120% e poi setto l'esc.
Però quando impostai i comandi del 339 mi dimenticai di portare la corsa al 120% sulla radio e lo feci successivamente al campo senza agire poi sull'esc riscontrando un aumento di potenza.
Comunque secondo me è meglio settare prima la radio poi l'esc.
Vecchio 21 agosto 11, 14:21   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Va settata sempre prima la radio poi l'esc.
Penso che con la corsa al 120% l'esc riconosca più punti sulla corsa del gas.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 14:38   #6 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Anch'io penso sia meglio settare prima la radio e poi l'ESC ma domandare non fa mai male...
Grazie a tutti e due.
Vediamo se qualcun'altro vorrà dare il suo contributo alla discussione...
Saluti
__________FAI 11105
Vecchio 21 agosto 11, 15:00   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 24-04-2011
Residenza: WORLD
Saluti
Da diversi anni costruisco solo elettrici e quasi tutti con due, tre, quattro motori. Ho imparato a regolare le uscite motore (miscelando spesso mi trovo i motori sul canale 5, 6, e altri), utilizzando un regolatore per controllers della Jeti (ma adesso li ho visti anche sui siti cinesi) che ha un display su cui posso leggere i valori in microsecondi del segnale che viene dal trasmettitore, dal minimo 950, al massimo 2000 (0,95-2,0ms).
Vi garantisco che pur utilizzando due diverse JR di alta gamma, in pratica il top, con ATV di 100% spesso ho uscte che vanno da 1,3 a 1,8 o giu' di li': da quando regolo le uscite cosi' i miei plurimotori vanno diritti.
Carlo
bipes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 15:28   #8 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Ascolta, la corsa al 120% la setti simmetrica o asimmetrica?
Grazie e ciao
__________FAI 11105
Vecchio 21 agosto 11, 15:30   #9 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da bipes Visualizza messaggio
Carlo
Ciao Carlo,
molto interessante questo regolatore per ESC, in pratica con lui si può effettuare la regolazione come si fa col FADEC per le turbine.
Mi daresti qualche info precisa? Vorrei provarne uno...
Saluti
__________FAI 11105
Vecchio 21 agosto 11, 15:55   #10 (permalink)  Top
Residenza: WORLD
Ciao Carlo,
Saluti
Non conosco le turbine e non conosco il FADEC, ma conosco piuttosto bene le radio e gli elettrici. Ogni servo riceve un segnale compreso tra 1,0 e 2,0 ms con il centro a 1,5 ms, i ns ESC sono a zero con segnale di 1,0 ms e vanno al massimo (di conseguenza anche i motori) con segnale di 2,0 ms, che NON necessariamente e' pari al 100% della regolazione ATV. Per anni mi sono sorbito le balle delle istruzioni allegate agli ESC, "regolare l'ATV a 100%", una volta che sai che nella radio che usi, per avere l'uscita pari a 2,0 ms, quindi motore al massimo dei giri possibile, devi regolare l'ATV al 135 piuttosto che 128 %, sei settato sia per il massimo dei giri sia per il massimo degli steps intermedi, quindi dolcezza di regolazione (regolando anche il minimo a 1,0 ms). Se cerchi un regolatore per ESC con display che ti legga anche la regolazione dei servi, dovresti essere a cavallo, si puo' leggere anche con l'oscilloscopio, utilizzando relativo amico con ....
Carlo
corsa gas su dx6i fulvico Radiocomandi 2 14 settembre 09 01:38
Easy Star regolazione corsa 99dogma99 Aeromodellismo Principianti 14 26 aprile 09 14:44
settaggio fine corsa gas Dany2 Elimodellismo in Generale 3 30 aprile 08 18:06
Regolazione corsa ( dual rate) dannybon Circuiti Elettronici 0 14 settembre 07 10:09
regolazione corsa servo motore redento Aeromodellismo Principianti 7 12 ottobre 06 15:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:53.
