Vecchio 21 agosto 11, 12:17   #1 (permalink)  Top
S_Ciambra
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Question Regolazione corsa canale gas...
Salve,
nel manuale dello Squall indicano di settare al 120% la corsa del canale del gas, precisamente scrivono:
«In all cases, set the throttle ATV (Adjustable Travel Volume) set at 120% on full throttle.»
Ho anche letto da qualche parte di un simile artifizio...
Secondo voi è utile a qualcosa? E a cosa?
Quando si setta il range dello stick del gas sul regolatore non si dovrebbe raggiugere lo stesso risultato sia con la corsa al 100% e sia con la corsa al 120% impostata sulla radio, visto che il setup si fa con la corsa già settata?
Parliamone un po...
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
