Vecchio 11 luglio 11, 10:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
crash after saturday
salve tutti. sabato sono stato alla manifestazione di pisa. ma data la mia poca esperienza con gli aerei a ventola ho crakaccto l'habu. per fortuna i danni sono stati irrisori ma adesso devo smontare tutto per rimettere tutto in ordine. il problema è che all' interno del habu è stato incollato con del silicone bianco e non ho idea di come fare per poterlo toglire da tutti i connettori e dal regolatore. mi potreste dire come fare. grazie!.
p.s devo togliere tutto perche' nel impatto il regolatrore si è staccato dalla sede con la coneguente che si è trascinato tutto dietro.
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 11, 18:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Se è veramente silicone, puoi usare l'apposito solvente che si trova in ferramenta o nei brico, sperando che sciolga anche l'Habu; ma tanto, come hai anche detto a Fabio, morto un aereo se ne prende un altro...
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
Ultima modifica di S_Ciambra : 11 luglio 11 alle ore 18:37
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 11, 18:58   #3 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
gia! forse sarebbe il caso!
grazie per l'info ciao
Vecchio 11 luglio 11, 19:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Lametta, pinze, colla e passa la paura ;)
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 11, 19:47   #5 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
penso di non aver capito! che ci faccio con le pinze?
Vecchio 11 luglio 11, 19:53   #6 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
Le devi usare per tenere i pezzi quando usi il martello, la sega o il flex...
__________FAI 11105
Vecchio 12 luglio 11, 09:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
Con modelli in polistirolo con colla da levare mi hanno fatto comodo in passato pinzette da coltellino svizzero, quindi piccole ma piuttosto rigide. Le ho usate per "mordere" la colla un pezzettino alla volta in modo da poterla levare tutta, cercando di fare meno danni possibile.
Una volta smontato, ripulito e sistemato il modello, rimetti tutto insieme e, se hai dei buchi da tappare sulla superficie, puoi usare lo stucco leggero per polistirolo che si trova nelle varie ferramenta e simili.
Vecchio 12 luglio 11, 11:58   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
che lingua è??????
L'HABUESE??????
M GLI ELICOTTERI W I PYLON
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 11, 12:07   #9 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Originalmente inviato da cantone11 Visualizza messaggio
che lingua è??????
L'HABUESE??????
L'HABUESE NO! SE E' HABUANO!
Ultima modifica di at-6 harvard : 12 luglio 11 alle ore 12:13
Vecchio 12 luglio 11, 12:19   #10 (permalink)  Top
L'avatar di nicojet
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: roma
Ciao ho anche io l'Habu e quello che vedi bianco non e' silicone ma una resina caricata con microsfere,accendi il saldatore con la punta piatta e viene via polverizzandosi...
Ciao Nicolo'
nicojet non è collegato   Rispondi citando
Crash nicknack Elimodellismo Principianti 11 26 gennaio 11 01:18
bi-crash t-rex 450 s ziodino Elimodellismo Principianti 6 26 giugno 10 20:33
Crash !!! enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 5 22 settembre 06 16:13
crash sbronzolo Elimodellismo Principianti 0 05 gennaio 06 21:56
T-Rex Crash Axel2005 Elimodellismo Motore Elettrico 6 07 marzo 05 13:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:11.
