Vecchio 14 marzo 11, 22:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di starscream22
Data registr.: 13-03-2011
Residenza: Ravenna
Immagini: 2
consigli f22 Sapac
Ciao a tutti gli iscritti! sn nuovo del forum... ma seguo le vs discussioni gia da un po... sn sempre stato appassionato dal volo ed è poco più di un anno che mi sn cimentato nel modellismo dinamico. ho iniziato con un elicotterino da fiera dell'elettronica x intenderci, poi ho provato il volo a vela con un aliante elettrico, con cui me la cavo abbastanza.. ed ora ho approfittato di un offerta per comprare il primo ventola intubata: un f22 della sapac, gia predisposto cn motori e regolatori brushless, batteria lipo RC System XtremePower 11,1v 1800mAh, telecomando spetrum dx5e e servi hitec... cs ne pensate? è un salto troppo eccessivo tra i 2 modelli? alcuni mi hanno consigliato di fare un po di pratica cn un simulatore rc.. puo essere utile?
starscream22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 11, 00:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Il passo non è proprio semplice, ma se hai qualcuno che ti aiuta ce la potresti fare, visto che F-22 JSB - Sapac è un trainer delle ventole!
F-22 Raptor JSB » Volo-RC Blog Aeromodellismo
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 11, 18:31   #3 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
Immagini: 2
settaggio
speriamo bene! cmq prima di provarlo.. cm faccio a capire se è tutto bilanciato bene? in modo che poi una volta in aria sia facile da controllare.. per quanto riguarda il settaggio dell'aliante un mio amico mi ha detto che tenendo il modello a 1/4 dell'ala qst dovrebbe pendere un po in avanti... più o meno è la stessa cs cn l'f22?
Ultima modifica di starscream22 : 16 marzo 11 alle ore 18:39
Vecchio 16 marzo 11, 20:00   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da starscream22 Visualizza messaggio
ovviamente no, l'ala dritta di un aliante non è neppure lontana parente di quella dell'F22. Cerca sul manuale o se non ce l'hai in rete la misura esatta del CG del tuo Raptor prima di tentare il collaudo
Vecchio 17 marzo 11, 15:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
Immagini: 2
CG...Ovvero? scusate la mia ignoranza ma cm ho detto nn pratico da tanto... ho fatto un po di pratica ma di teoria diciamo che nn so molto...
Vecchio 17 marzo 11, 16:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di vittoriozuzio
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Firenze
un consiglio spassionato, affiancati a qualcuno che almeno abbia una buona esperienza almeno con acrobatici ala bassa, meglio se direttamente con ventole, se no lo starscream ti dura 3 secondi.
Per l'assemblaggio del modello il cg è il centro di gravità statico del modello, in pratica segni due punti sulle semiali, come da manuale, ad esempio 12 cm dal bordo d'attacco dell'ala adiacente alla fuso, lo posizioni sui due tuoi indici puntati verso l'alto, meglio se su una postazione fissa con due stecche verticali, e distribuisci i pesi (nel caso della tua ventola credo solo le batterie) in modo che il modello sia neutro, cioè orizzontale,con leggerissima tendenza a picchiare. Ovviamente questo è il baricentro statico, a volte il cg indicato non è esatto, non conosco l'f22 sapac, non so se lo è, in volo dovrai verificarlo, se è cabrato ed è il tuo primo volo con ventole lo spatasci in 5 secondi, se è picchiato dovrai comunque trimmarlo e siccome non sai come reagisce una ventola alla prima virata e devi anche trimmarlo ti va in vite e lo distruggi in 15 secondi.
Forse è il caso che ti affianchi qualcuno esperto, che ne dici?
Vittorio
Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk
vittoriozuzio non è collegato   Rispondi citando
Sapac T45 Rtf Ramses Aeromodellismo Ventole Intubate 2 09 dicembre 09 17:51
Ma i sapac gatal Aeromodellismo Ventole Intubate 1 29 settembre 09 01:17
red arrow sapac upgrade: consigli Izzy7 Aeromodellismo Ventole Intubate 40 16 luglio 09 15:47
f16 sapac..... jetric Aeromodellismo Ventole Intubate 2 14 febbraio 09 00:09
Jas 39 gripen sapac falcorosso Aeromodellismo Ventole Intubate 7 11 luglio 08 18:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:11.
