21 luglio 10, 15:48 | #1 (permalink) Top |
User | Timing e PWM su motori HET
Ciao raga ho qui a casa la scheda delle impostazioni dei motori het , mi è sorto un dubbio..... Siccome ho ESC Turnigy 85A che usa la funzione di Timing Automatic se vorrei io selezionare la voce del Timing per i motori HET typhoone su quale voce impostare il Timing Alto , basso , o medio ?????? Poi come frequenza tengo impostato 8Khz va bene per i motori het? In particolare questo Variatore lo uso col motore HET 600/37-2 In particolare in basso a sinistra della carta c'e' scritto cosi : No. of poles : 6 , EDF-240 (4) Advance timing : 18° Middle , EDF - 240 (10° Low) PWM : 16 Khz , EDF-240 (8Khz) Pero non riesco a capire..... Allora nel primo riga parla dei poli e dice che nel (ad esempio) 600/37-2 ha 6 poli , mentre nella versione EDF-240 ne ha 4 Giusto? Nel secondo parla del Timing in quale dice che nella serie normale (600/37-2 2w20 2w25 ecc) il Timing e 18 quindi meglio metterlo o basso o medio, poi nella versione del motore EDF 240 metterlo basso giusto??? Poi la frequenza nella serie normale impostarlo sui 16 Khz e nella serie EDF-240 impostarlo sui 8Khz Giusto???? Io ho il 600/37-2 e lo impostato con PWM a 8Khz cosa succede???? E Giusto tutto cio che ho scritto di quello che dice la scheda????? Come timing sui motori het serie (600/37-2 2w20 2w25 ecc) TIMING o MEDIO O BASSO Poi come PWM sui 16Khz..... GIUSTO???????????????????????? Io il mio ESC PWM , lo impostato sui 8Khz che cosa fa???? Io ho impostato cosi Timing Automatic e so che se lo voglio mettere manualmente o metto Medio o Basso Giusto? PWM ho messo 8Khz e meglio aumentarlo come dice la scheda Het ? Ultima modifica di Antimo areafly 69 : 21 luglio 10 alle ore 15:56 |
Settaggio Timing motore Het 2W | fox24mdm | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 14 settembre 08 18:24 |
Settaggi timing motori brushless | maxastuto | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 11 | 20 aprile 08 01:57 |
Settaggio Timing Su Motori Brushless | daredevil | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 10 aprile 08 03:20 |
Timing e nr. di poli, motori brushless | federico08 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 04 luglio 07 23:02 |
Timing e nr. di polo, motori brushless | federico08 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 04 luglio 07 19:01 |
