| Timing e PWM su motori HET
Ciao raga ho qui a casa la scheda delle impostazioni dei motori het , mi è sorto un dubbio.....
Siccome ho ESC Turnigy 85A che usa la funzione di Timing Automatic se vorrei io selezionare la voce del Timing per i motori HET typhoone su quale voce impostare il Timing Alto , basso , o medio ??????
Poi come frequenza tengo impostato 8Khz va bene per i motori het?
In particolare questo Variatore lo uso col motore HET 600/37-2
In particolare in basso a sinistra della carta c'e' scritto cosi :
No. of poles : 6 , EDF-240 (4)
Advance timing : 18° Middle , EDF - 240 (10° Low)
PWM : 16 Khz , EDF-240 (8Khz)
Pero non riesco a capire.....
Allora nel primo riga parla dei poli e dice che nel (ad esempio) 600/37-2 ha 6 poli , mentre nella versione EDF-240 ne ha 4 Giusto?
Nel secondo parla del Timing in quale dice che nella serie normale (600/37-2 2w20 2w25 ecc) il Timing e 18 quindi meglio metterlo o basso o medio, poi nella versione del motore EDF 240 metterlo basso giusto???
Poi la frequenza nella serie normale impostarlo sui 16 Khz e nella serie EDF-240 impostarlo sui 8Khz Giusto????
Io ho il 600/37-2 e lo impostato con PWM a 8Khz cosa succede????
E Giusto tutto cio che ho scritto di quello che dice la scheda?????
Come timing sui motori het serie (600/37-2 2w20 2w25 ecc) TIMING o MEDIO O BASSO
Poi come PWM sui 16Khz..... GIUSTO????????????????????????
Io il mio ESC PWM , lo impostato sui 8Khz che cosa fa????
Io ho impostato cosi
Timing Automatic e so che se lo voglio mettere manualmente o metto Medio o Basso Giusto?
PWM ho messo 8Khz e meglio aumentarlo come dice la scheda Het ?
Ultima modifica di Antimo areafly 69 : 21 luglio 10 alle ore 15:56 |
