| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
![]() | Ai più esperti, domanda su batterie...
Scusate la domanda banale, almeno per voi... A parità di motorizzazione e ventola, sono meglio batterie da 4.000 mAh 40C o da 5.000 mAh 35C? Non so decidermi... Grazie e ciao a tutti
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)__________FAI 11105 |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-04-2009 Residenza: roma
a conti fatti la differenza in termini di capacità di scarica è minima, le 5000 in teoria dovrebbero garantire una autonomia leggermente maggiore, dico in teoria perchè comunque il maggior peso della batteria potrebbe essere determinante per la resa in volo.
| | #3 (permalink) Top |
| Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Gli americani dicono "nothing is better than cubic inches" e gli antichi romani "Melius est abundare quam deficere" potendo quindi mi fido di più di un 35 dichiarato su delle 5000 che di un 40 dichiarato su delle 4000. Poi molto significa il peso, se parliamo del 339 questi non rappresenta un problema, anzi forse é anche meglio avere un po di inerchia.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
| | #5 (permalink) Top |
Condivido le due risposte... Per Sandrone: le batterie non sono per il 339 che andrà con delle Zippy 6S 5.800 mAh. 30C ma per il Phantom Jepe dove dovrò montare delle 8S costituite da due pacchi 4S e sono incerto tra le Zippy 4.000 mAh. 40C (476 gr. l'uno) e le Turnigy 5.000 mAh. 35C (554 gr. l'uno). Abbiamo 476x2=952 gr. per le 4.000 40C contro 554x2=1.108 gr. per le 5.000 35C e quindi abbiamo una differenza di peso di 156 gr...
| | #6 (permalink) Top | |
Fermo restando che non conoscendo il modello non so se incorriamo in problemi di centraggio ad esempio.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
La differenza di erogazione di corrente massima tra le due batterie è minima (15 A). La differenza di peso di 156 grammi, su di un modello che impiega quelle batterie, ha pochissima influenza. Le due batterie usate con stessa corrente di scarica, darebbe alla 5000 un vantaggio in dissipazione di calore e sopratutto una maggiore autonomia di funzionamento. Per ultimo, la batteria da 5000 mAh verrà stressata meno durante l'uso e probabilmente durerà per un numero di cicli superiore della 4000. Tutto questo ragionamento è valido solo se le due batterie sono della stessa qualità e affidabilità. Naraj. |
| | #8 (permalink) Top |
Se può essere utile, il gruppo motore/ventola (ARC 36-75-1 + Wemotec Midi Fan Pro) è stato provato in configurazione 6S (2 pacchi WinForce 3.000 mAh. 35C) dando un assorbimento di circa 60A. e faceva paura per come girava...
| | #9 (permalink) Top | |
| Tranquillo vola anche per noi. Data registr.: 17-02-2009
a forza di legere de le turbinie quele vere e delle vientole eletriche in tubatie mi avete influenziato come il virus del guero del papi. alora o deciso di provare anche io e o comprato un falcone120 belo belo e poi o prieso una vientola in tubatia usata su ebay che o risparmiato un po di soldini poi o trovato un afare con un motore eletrico belo groso come lo stincho del guerino apena nato del mio papi e ci o montato la elica tripla che vi mando nela foto. pero come il sinior cimbra avevo un pochini di problemini co le baterie ed io ho risiolto con le famosisime checopower da 6000volt 80c che finalmente fano girare molto di piu la elica tripla ora mi viene un pensierino ma la vientola in tubiata che ci o montato forse un poco grosina e nonne vorei che il punto di gravita sia un po tropo spostato sul beccone anteriore ma ora fo dele prove e poi vediamo afrontiamo un problemino ala volta in piu grazie al sig cimbra che mi a regalato la idea voio montare sul la vientola in tubiata il reticolato cosi i sasi non entrano sula elica tripla comunque no vedo la ora di impariare a svolazare con la vientola in tubiata cosi apena so pronto mi compro la turbinia quela vera e poi sicuro che coi consili di tuti i turbinari seri e bravi come il sig cimbra facio presto a imparare il mio papi mi a di gia preparato l mio nuovo laboratorio che il mio papi mi a fato a fianco dei staletti dei gueri perche mio papi no n vole che io meto in moto i motori dentro la casa che i clienti del ristoro si spaventano ciao | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| domanda agli più esperti | ivan94 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 19 aprile 09 21:46 |
| domanda ai più esperti | hangar_1 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 1 | 19 gennaio 08 11:39 |
| Domanda agli esperti di batterie ed elettrotecnica | gianlucag78 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 13 gennaio 08 02:39 |
| domanda ai più esperti del forum | jacopod | Aeromodellismo | 132 | 03 ottobre 07 22:04 |
| Qualche domanda per i più esperti | Havier | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 10 giugno 05 14:47 |
