11 settembre 09, 19:08 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2008 Residenza: Zelo Buon Persico
e così ogni volta pianto il picchetto sempre alla medesima distanza. Questo per l'elastico da 10mm. Per quello da 6mm invece essendo più piccolo lo tendo sempre sin dove si riesce senza preoccuparmi della misura visto che il mirage pesa credo 650 gr.In ogni caso il 10mm ha una bella potenza quindi tiralo sino al suo massimo e poi retrocedi di max 2 metri. I vari topomodel li spara chè è una meraviglia. Gianmario | |
16 ottobre 09, 12:20 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2009
| chiedo consiglio Citazione:
16 ottobre 09, 12:36 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Utilissima discussione!
__________________ www.masali.com | |
16 ottobre 09, 15:15 | #14 (permalink) Top | |
Vorrei iniziare i lavori e magari costruirne una che vada bene per entrambi i tipi di motorizzazione... Grazie e buona giornata. | |
16 ottobre 09, 15:20 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non c'è nessuna controindizazione a rampare modelli a elica; come e ancora più dei per i jet, è molto importante che tu accenda il motore solo quando sei già in aria
16 ottobre 09, 15:37 | #16 (permalink) Top |
| Grazie, allora via ai lavori di falegnameria, scusa l' ignoranza ma dal vivo non ho mai assistito a lanci con rampa e il dubbio mi è sorto perchè ho trovato video e foto per ventole ed eliche spingenti ma nulla per eliche traenti... |
25 ottobre 09, 07:57 | #17 (permalink) Top |
| Consigli in merito...
Buongiorno, qualcuno ha un indicazione di massima per calcolare dove collocare il gancio sotto il modello rispetto al baricentro? (non riesco a ritrovare dove avevo letto qualcosa in merito) Il gancio è meglio che abbia una forma e lunghezza minima? o qualcuno ne ha creato uno che in atterraggio si chiude al contatto con il terreno? Vorrei rampare modelli con caratteristiche diverse (dalla ventola peso 1,2 kg, al Blade Xmodel 1,50E , al Cap 232 di circa 2 kg ecc...) e non avendo mai utilizzato questo metodo di lancio chiedo consiglio.... grazie |
10 novembre 09, 22:54 | #18 (permalink) Top | |
Sull F20 della HET il gancio va bene dove posizionato nella scatola : tieni presente di decollare a motore spento e di avviarlo dolcemente ( ma non troppo ) nel momento in cui il modello è in volo orizzontale. per agganciarlo ho usato un anello per chaivi di circa 1,5 cm di diametro, ma la cosa importante è che possa scivolare via dal modello senza problemi. Non crearti problemi con un gancio a scomparsa, basta una piccola elle in fibra di vetro quella ad esempio per circuiti stampati. Gianmario | |
11 novembre 09, 14:32 | #19 (permalink) Top | |
11 novembre 09, 14:53 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
Perchè non ci posti qualche fotina?
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi | |
rampa di lancio | gianmario | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 30 giugno 09 07:22 |
rampa di lancio | Gabry88 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 20 settembre 08 12:23 |
rampa | RUBATUTTO | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 26 maggio 08 19:01 |
rampa per alianti | murdok973 | Aeromodellismo Alianti | 9 | 13 luglio 07 16:30 |
salti e rampa | skode | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 16 giugno 07 14:08 |
