Originalmente inviato da gianmario io ho usato elastico rivestito in tessuto (quello che si usa per legare i pacchi sull'auto) comprato da LEROY MERLIN ( hanno diversi diametri ) e li ho tesi fino a quasi il loro limite di estendibilità. Poi dopo aver messo il picchetto ho utilizzato un sottile cavo teso fra il medesimo e la rampa
e così ogni volta pianto il picchetto sempre alla medesima distanza. Questo per l'elastico da 10mm. Per quello da 6mm invece essendo più piccolo lo tendo sempre sin dove si riesce senza preoccuparmi della misura visto che il mirage pesa credo 650 gr.In ogni caso il 10mm ha una bella potenza quindi tiralo sino al suo massimo e poi retrocedi di max 2 metri. I vari topomodel li spara chè è una meraviglia. Gianmario  |
Aggiungo i miei ringraziamenti per foto-disegno-consigli in quanto anche io prenderò spunto per costruire la mia rampa e finalmente abbandonare i critici lanci a mano , vorrei solo sapere se la posso utilizzare anche per il lancio di modelli ad elica traente di un amico ad esempio un Cap da 1,5 kg o un ala alta da 2,00 kg o se per questi genere di motorizzazione ci sono altri tipi di rampe nel caso come il mio che non ci sia pista/prato per il decollo e dobbiamo sempre ricorrere a lanci a mano.... Grazie
