| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-04-2007 Residenza: reggio emilia
| Motore mega sul flyfly defunto
IL motore Mega 22/30/2 che ho sull'hawk flyfly e' defunto .In precedenza avevo avuto problemi anche con un 22/20/3 quindi con questo ultimo si e' conclusa la mia esperienza con i Mega. Ora dovrei acquistere un nuovo motore da installare con la girante e statore vasa e pacchi da 6 celle. Il mio hawk con vari rinforzi e carrelli retrattili behotec e' arrivato a pesare circa 2.700 Gr. Quale motore mi consigliate di installare per sfruttare i pacchi da 6 celle che possiedo ed avere una buona spinta per gestire i 2.7kg ? Prima con il mega riuscivo ad ottenere circa 2.1 kg di spinta. Grazie Gaetano |
| | #2 (permalink) Top | |
| Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
| | #3 (permalink) Top |
| Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Ma il sempreverde 600/42 con 6 celle buone tira fuori sempre poco più di 2 kilozzi con la Vasa...... perchè rompersi i maroni (e il portafoglio ...) con i Mega..... e poi volendo fare lo sborone puoi sempre metterci il 600/32 con la Vasa e 6 celle ... superi i 2,5Kg di spinta ma devi dosare il gas per non fulminare il motore che comunque (testato .... ) regge .......
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
| | #4 (permalink) Top | |
MOTORE TYPHOON EDF 600-42 CARATTERISTICHE TECNICHE: CORRENTE DI PICCO: 80AH LUNGHEZZA: 85mm DIAMETRO: 36mm DIAMETRO ALBERO: 5mm GIRI VOLTS: 1600 KW PESO: 290 gr. EFFICIENZA MASSIMA: 85% POTENZA NOMINALE: 1200W a questo punto stavo pensando se non valeva la pena di montare il 600/32 con 5 celle motore piu' leggero di circa 100 e 100 grammi in meno di batterie. ho 2 pacchi batterie da 6 celle ,ma sono scomponibili in quanto ho un pacco 3+3 e un altro 2+2+2 ,quindi potrei fare 2 pacchi 5 celle. Che spinta otterrei con questa configurazione? ho visto anche montare uno scorpion 3026 a cassa rotante che dovrebbe erogare circa 1450 watt con 6 celle circa 1.8,1.9 Kg di spinta con assorbimenti umani.Cosa ne pensate? | |
| | #5 (permalink) Top |
Ho due FlyFly, il Phantom con il 600/32 5 celle 35C e ventola Wemotech e il Mirage con il 600/42 ventola Vasa e 6 celle 25C. Il phantom spara oltre 1200wat con una spinta molto vicina ai 2kg, idem per il Mirage ma se montassi celle migliori non escludo che la spinta potrebbe auentare in modo considerevole, infatti il Phantom prima volava con delle FlightPower 25C e tirava "solo" 950watt .... Per il 339 prevedo di usare nuovamente il 600/32 con 5 celle buone ....
| | #6 (permalink) Top | |
Quanti amp di picco hai con il 600/32 con queste batterie? | |
| | #8 (permalink) Top | |
). In quanto agli assorbimenti con le Hyperion arrivo intorno ai 60A, con le FP poco più di 45A.......
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
| | #9 (permalink) Top |
| Probabilmente in Italia sarà disponibile prima di ferragosto e questa volta siamo tra i primi ad averlo. I vari siti all'esterno lo danno disponibile ma solo come prenotazione....
| Bookmarks |
| Bae Hawk Flyfly ma ...in generale modelli Flyfly | giova | Aeromodellismo Ventole Intubate | 983 | 02 ottobre 08 23:17 |
| motore defunto | magrinsi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 05 agosto 08 09:29 |
| Motore elettrico defunto... | rally | Elimodellismo in Generale | 0 | 09 maggio 07 10:47 |
| dati sul consumo mega 16/15/4 | bribs | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 31 marzo 05 18:27 |
