Vecchio 27 luglio 09, 17:32   #4 (permalink)  Top
scac62
Data registr.: 04-04-2007
Residenza: reggio emilia
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Ma il sempreverde 600/42 con 6 celle buone tira fuori sempre poco più di 2 kilozzi con la Vasa...... perchè rompersi i maroni (e il portafoglio ...) con i Mega..... e poi volendo fare lo sborone puoi sempre metterci il 600/32 con la Vasa e 6 celle ... superi i 2,5Kg di spinta ma devi dosare il gas per non fulminare il motore che comunque (testato ....) regge .......
avevo pensato al al 600/42 ma mi sembrava abbastanza pesante (290 Gr.)
MOTORE TYPHOON EDF 600-42
CARATTERISTICHE TECNICHE:
CORRENTE DI PICCO: 80AH
LUNGHEZZA: 85mm
DIAMETRO: 36mm
DIAMETRO ALBERO: 5mm
GIRI VOLTS: 1600 KW
PESO: 290 gr.
EFFICIENZA MASSIMA: 85%
POTENZA NOMINALE: 1200W
a questo punto stavo pensando se non valeva la pena di montare il 600/32 con 5 celle motore piu' leggero di circa 100 e 100 grammi in meno di batterie.
ho 2 pacchi batterie da 6 celle ,ma sono scomponibili in quanto ho un pacco 3+3 e un altro 2+2+2 ,quindi potrei fare 2 pacchi 5 celle.
Che spinta otterrei con questa configurazione?
ho visto anche montare uno scorpion 3026 a cassa rotante che dovrebbe erogare circa 1450 watt con 6 celle circa 1.8,1.9 Kg di spinta con assorbimenti umani.Cosa ne pensate?
scac62 non è collegato   Rispondi citando
