10 gennaio 10, 20:56 | #331 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Come tutte le colle del resto, c'é una colla giusta per ogni situazione.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
10 gennaio 10, 21:05 | #332 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
asssssolutamente d'accordo. Non rinnego per niente....niente. E certe cose DEVONO essere fatte con la great planes 6 min e/o 30 min.
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ) | |
15 gennaio 10, 17:40 | #333 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-06-2008
| gna fa?
ventola het da 90 motore (avevo questo) FlyModelComponents :: Motori Brushless :: HET - HIGH-END TECHNOLOGY RC :: Motore brushless HET 600/23 e lipo 5s 3600 30c flightmax potenza 850w ci sta in aria secondo voi? ma soprattutto decolla da erba? mmmmmmm |
15 gennaio 10, 22:36 | #334 (permalink) Top | |
In aria ci starà, l'mb vola a mezzo gas che é un piacere.
24 gennaio 10, 13:11 | #335 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2009 Residenza: Nizza
| mb339
grossi problemi con i carrelli retrattili per lMB339. Ho provato quelli originali FLYFLY, il circuito sfiata dopo 5bar e i carrelli principali si chiudono una volta e quando si aprono non si bloccano. Ho comprato il kit della Het ed ho montato le macchinette principali, ho fatto tutte le prove con tubi diversi e la morale è che le macchinette quando si riaprono scattano bene e i carrelli restano aperti ma continua ad esserci il problema che quando carico al di sopra di 5bar il sistema inizia a sfiatare e riesco a fare solo un ciclo di chiusura e apertura al secondo i carrelli posteriori si chiudono solo a metà. Che mi consigliate? |
24 gennaio 10, 14:58 | #336 (permalink) Top | |
meccanici con servo !!
24 gennaio 10, 18:59 | #337 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2007 Residenza: San Giovanni al Natisone
Ciao Franco.
__________________ Ciao a tutti,Franco. Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!" | |
24 gennaio 10, 21:08 | #338 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho anche rifatto i collari quadrati dei carrelli alari e sosituito i perni originali con quelli in acciaio armonico da 4mm ed anche rifatto il perno di rotazione della ruota anteriore, sempre in acciaio armonico da 4 mm e cambiato il collarino, sono riuscito a togliere anche molti giochi mettendo un gommino tra due rondelle, dove si fissa la forcellina della ruota, allo stelo ammortizzato, domani metto delle foto.
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci Ultima modifica di sonic liner : 24 gennaio 10 alle ore 21:12 | |
24 gennaio 10, 21:17 | #340 (permalink) Top | |
User | Citazione: Electronicfly-rc - Ventole Elettriche.........
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci | |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 14:36 |
Build Log - Pipe Dream | MarcAntonio | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 44 | 09 aprile 10 14:41 |
Build Log: BLADEER DS Carbon look | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 47 | 23 gennaio 09 00:57 |
L'Aliante di Depron - Build log | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 27 | 21 aprile 08 21:59 |
