Vecchio 22 giugno 09, 12:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vittoriozuzio
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Firenze
L39: portiamolo in volo insieme...
Ciao a tutti, mi è arrivata, o meglio mi hanno regalato la mia prima ventola elettrica (il mio buon babbo), un l39 della safalero.
Ora vorrei provare ad allestirla segueno i vostri consigli.
Ho a disposizione:
scatola comprendente ventola e motore 3600 rpv
servi per piano di coda (hs65) e alettoni
rego da 60 amp
3 lipo da 2500 mah 25c
ieri ho provato a pesare grossolanamente tutto e dovrei stare su 1 kg o qualche grammo in più.
Qualcuno di voi ha esperienza con questo modello e può darmi qualche dritta?
vittoriozuzio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 09, 23:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Intanto qual'è?
Quello in fibra rosso e bianco?
Per il resto del materiale mi pare che ci sei se è lui!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 09, 10:00   #3 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Si, è quello in fibra bianco e rosso, so che se ne è già parlato tempo fa, ma io sono alla mia prima ventola ed ho qualche dubbio sulla resa del motore.
Ho letto in giro che forse 3 celle sono poche per il motore che monta, e fra l'altro per questo oltre che 3600 rpv non c'è altra specifica.
la mia prima domanda è sul rego, va bene un 60 A con le batterie e il motore che ho?
Vecchio 23 giugno 09, 11:29   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da vittoriozuzio Visualizza messaggio
Il motore è ottimo (meglio del simile 2w20) eroga fino a 800watt con batterie buone e settaggi giusti del regolatore, però con 3 celle quel modello semplicemente NON vola. Ti servono 4 celle di ottima qualità (non meno di 25C) e di almeno 3000mah altrimenti voli 3 minuti soltanto. E' tassativo l'uso di una fionda (non quella fornita con alcune versioni di questo kit...) . E' un modello stabile ma molto veloce ... se è la prima ventola mi orienterei su qualcosa di più tranquillo per prenderci la mano...
Vecchio 23 giugno 09, 13:09   #5 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Grazie per i consigli, il regolatore ce l'ho da 60a ma le batterie sono piccole, come detto 3 celle 2500 mah.
Che dici, non ci provo nemmeno, stando leggero nella costruzione?
A questo proposito, per problemi di spazio in casa, avevo pensato di fare le ali smontabili e inoltre di non montare tutti i supporti vari per le batterie e sotto la cappottina, dovrei risparmiare in tutto, fra supporti e collante, un 60-70 grammi.
Che ne pensate?
Potete consigliarmi delle buone batterie? Sono agli albori per quanto riguarda l'elettrico.
Vecchio 23 giugno 09, 14:49   #6 (permalink)  Top
Immagini: 23
Che ne pensate?
Se il motore va a 4 celle come dice comet dovresti risparmiare 3-4 etti...
Devi per forza andare a 4 celle o cambiare il motore con uno a 3 celle (certamente con un pò meno resa)!
A questo punto valuta l'acquisto delle batterie... ultimamente sono rimasto molto impressionato dalle masamaro 33c!!!
TomModel L39 Neo360 Aeromodellismo Ventole Intubate 37 18 maggio 09 01:44
Freewing L39 Albatros mculabs Aeromodellismo Ventole Intubate 1 19 aprile 08 23:33
L39 Albatros frankogh Aeromodellismo Ventole Intubate 16 22 giugno 07 22:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:38.
