Vecchio 03 giugno 09, 21:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-01-2008
Residenza: albenga
ciao electronic, credo che comunque con un solo pacco 5S 5000 mAh da 30C
dovrei spingerle, se la matematica e la laurea in ingegneria elettronica non mi ingannano dovrebbe essere:
2x1800W max dichiarati percui 3600 W, il che significa che con 5S passano 195 Ampere, percui 2 regolatori da 100 A nominali (110 di burst) dovrebbero essere più che sufficienti;
con 5000 mAh e 30C continui dovrei avere 150 A circa (sufficienti a tenere i motori all'80 % continui) con buone batterie (vedi thunder power) che danno 60C max, potrei permettermi qualche piccolo spunto (decollo) a 40C di scarica
(ossia coi motori al 100%) senza sollecitare troppo le batterie.
mi rendo conto che con questi conti sono quasi a filo, però ho visto alcune soluzioni con lo stesso motore (uno solo) gestiti con pacchi 3S !!! che non vanno niente male.
per i pesi:
se consideri che il modello normalmente và corredato da 2 set 2W20 (motore e ventola) dal peso di 180grammi l'uno, con una batteria 3700mAh che comunque non scende sotto ai 400 grammi, più 70-80 grammi di regolatore ottieni 900 grammi circa,
nel mio caso le ventole pesano 228 grammi motore compreso, la batteria thunder power 585 grammi, i regolatori castle 91 grammi l'uno e si arriva a 1,223 kg 330grammi di differenza a spanne.
la spinta degli STORM all'80% (mi rendo conto di fare i conti in modo lineare senza considerare gli spunti e le curve sicuramente esponenziali del motore, ma tanto per fare due conti....magari mi rendo conto da solo che dico cavolate...) dovrebbe essere di circa 1,5 kg mentre quella delle 2W20 tirando al massimo non credo superi il kilo (ovviamente con una batteria 3700 a testa o con una 4s 5000mAh che comunque pesa di più).
morale della storia 330 grammi in più ed una spinta di 1kg in più
conviene?
sia chiaro non voglio essere arrogante,ti ho solo asposto un discorso teorico, dimmi cosa ne pensi.
valvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 09, 01:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da valvolo Visualizza messaggio
per i pesi:
conviene?
con quelle batterie non sei sul filo...il filo ti si rompe!
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 09, 11:22   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - Electronicfly-rc
L'avatar di Electronicfly-rc
Data registr.: 18-11-2006
per i pesi:
conviene?
Il problema con questa configurazione è il peso nè vale la pena ? Avere tanta potenza solo per portare in volo una marea di peso. Poi come ESC necessari da 120 con 100 Amp appena apri tempo 10" ti stacca subito. Su un altro modello si su Rafale HET assolutamente no. Se tu metti come motori dei 2W con pacco lipo 3s1p X 2 da 2500 Mah vedrai che voli alla grande , sei leggero e potente . Ciao
Electronicfly
Electronicfly-rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 09, 23:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Originalmente inviato da Electronicfly-rc Visualizza messaggio
Electronicfly
la velocity con il 2W e 3S dovrebbe ciuccirae una cinquantina di ampere con celle ottime (masamaro 33C).
confermi?
Vecchio 05 giugno 09, 09:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
confermi?
Per proporzione e misure fatte sul 2w-20 direi di si... ci giochiamo il motore!!!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 10:12   #6 (permalink)  Top
confermi?
Straconfermo
Electronicfly
Vecchio 05 giugno 09, 20:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Straconfermo
Electronicfly
mi confermi anche circa 1,2 kg di trazione come da grafico velocity?
Vecchio 05 giugno 09, 21:34   #8 (permalink)  Top
1180 gr
Electronicfly
Vecchio 05 giugno 09, 23:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
1180 gr
Electronicfly
poco oltre 42000 giri?
Quiet Storm nicolapodda Aeromodellismo Volo Elettrico 33 27 marzo 10 10:36
Test ufficiali hoffman 70mm wlid beast pepeim Aeromodellismo Ventole Intubate 16 10 maggio 09 21:00
Gs Storm spiritello984 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 30 marzo 09 21:28
Gs Storm CL-1 suorada Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 14 luglio 08 07:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:58.
