Vecchio 25 febbraio 09, 21:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di LU&DA
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: catania-monza
mig 29 het come lo motorizzo?
Ciao ragazzi innanzri tutto vi ringrazio per le ottime informazioni rivelatesi utilissime...
mi sorge un problema:ho appena preso un mig 29 het biventola,volevo sapere ke motorizzazione mettere su,het naturalmente,2w20 o 2w25?
puo andare un 2w25 con lipo 2100kokam 30c..
piu ke altro mi interessava sapere gli assorbimenti sia del 2w20 ke del 2w25
con ventola 6904het..
Ultima modifica di LU&DA : 25 febbraio 09 alle ore 21:25
LU&DA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 02:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Nightrapture
Data registr.: 04-03-2008
Residenza: Padova
Immagini: 10
In bacheca c'è il link al sito del programma di calcolo. E' affidabile e facile da usare. Non ci saranno i modelli di batterie e controller che magari usi ma ne scegli di compatibili, e poi scegli semplicemente il numero di celle, il motore, la ventola ed è fatta. Sotto ti da tutti i dati.
Se manca tra i Typhoon il motore che pensavi, te lo crei custom magari partendo dal 2W-20 e cambi i dati di giri, resistenza interna e peso che trovi su internet, del motore het che vuoi.
Volare é facile... ma anche schiantarsi non é che sia impossibile!
Nightrapture non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 10:55   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Qui trovi tutto quello che vuoi sapere.... http://www.baronerosso.it/forum/aero...g-29-a-16.html . Comunque il mio spara 48A con 1270gr di spinta (per ogni motore ovviamente.....) con il 2w20 e 4 celle 3200 30C .
Vecchio 26 febbraio 09, 21:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
ma un modello come il mig o il 18 della het che iniziano a pesare dai 2,5 kg in su si fiondano o si usa i carrelli?
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 21:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di LU&DA
scusami comet ma hai 2 pacchi da 3200 o uno singolo?
perche io avrei 4 pacchi kokam 3sp1 da 2100 30c ed avevo pensato di metterle in serie facendo 2 pacchi da 6 celle 2100mah 30 c ma visto e considerato che il 2w25 assorbe (per sentito dire) sui 60 amp penso di essere un po a limite avendo 63 ampere a pacco di scarica...
però su helygo(dove ho compratoil mig) consigliano una sola 6sp1 da 4000 30 c....secondo voi puo andare o frigge tutto?
Vecchio 26 febbraio 09, 22:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
scusa, ma se hai 4 pacchi fai: 6s2p.....ovvero 4200 mA con 22,2 V!!!
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 22:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di LU&DA
scusami ma secondo il mio punto di vista è meglio montare un pacco a ventola,meglio far passare 60 ampere da un cavo,per far passare 120 ampere in sicurezza(per nn avere una resistenza da scaldabagno a posto del cavo) dovrei mettere una sezione di cavo piu grossa,e io preferirei stare leggero...meglio fare 2 pacchi uno per ventola ,o sbaglio?poi o avere 1 pacco 6s2p da 4200 30 o due pacchi 6s1p da 2100 se la matematica nn è un'opinione per me è la stessa cosa,avremmo sempre 126 ampere totali da distribuire a due motori...
Vecchio 26 febbraio 09, 22:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
scusa non avevo capito che necessitavi di tutta quella energia...
allora se hai bisogno di due ventole da 69/70 mm ti consiglio spassionatamente le nuove velocity Electronicfly-rc - Home page che con un 2W25 e sei celle lipo da 2200 33c consuma sui 50 ampere (circa 1100 watt per ventola).
Ora se le tue kokam sono delle 30C non dovresti aver problemi ed ottenere ottime prestazioni.
Se vai sul programma di calcolo che ti è stato consigliato all'inizio trovi caricata la ventola che ti ho indicato e puoi fare tutte le simulazioni del caso.
Vecchio 26 febbraio 09, 22:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
http://www.baronerosso.it/forum/aero...personico.html
dimenticavo il test della ventola!!!!!
Vecchio 26 febbraio 09, 22:55   #10 (permalink)  Top
L'avatar di LU&DA
grazie mille vedro un po',invece volevo dirti che ho fatto la simulazione con la configurazione postata da comet, il programma mi dice 40 amp di assorbimento ,mentre comet ne dichiara 48 di amp...quindi nn mi fido piu di tanto,volevo kiederti se invece sai qualcuno ke ha montato i 2w25 con sei celle e ha misurato l'assorbimento..perche' io ho gia le ventole pero prima di acquistare i 2w 25 volevo esserne certo ke sto dentro i 100 amp,comunque il programma me ne da 42 amp di assorbimento con la configurazione 2 w25 quindiconsiderando anche un'errore de 10% ci dovrei stare dentro..giusto?
cmq grazie mille per i consigli
Mig 29 Het.....?????? fivetime Aeromodellismo Ventole Intubate 3 01 settembre 08 22:35
Mig 29 della HET falcorosso Aeromodellismo Ventole Intubate 5 08 aprile 08 23:18
Era ora, Mig 29 Het staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 32 10 gennaio 08 09:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:28.
