Vecchio 16 febbraio 09, 14:28   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: ovunque
F16... best tips requested!
Ciao a tutti.
Cap.1 )
Sono innamorato del b339 e avevo quasi concluso con un amico un bettini da 160cm, ma fatti i conti per ventolarlo e trafromarlo e liparlo.... mi è arrivata una raccomandata AR dall'avvocato di mia moglie con diffida e minaccia di divorzio
Cap 2 )
Allora un amico mi ha regalato una fuso di un F16 in fibra (di cui faro' lo stampo, per sicurezza/ricambi all'occorrenza.
Lunghezza 123 cm. e di cui dovro' (con, lui ovviamente che io non son capace!) costruire le ali.
Tenuto conto che gli aerei (a parte le ripro) non mi piacciono se non sono ventole balistiche o turbe e che ho a già disposizione 8 pacchi 30C 3S 3700 (da mettere in serie a 2 a 2), quale di voi esperti mi saprebbe indicare una motorizzazione e ventola che mi permetta di perderlo di vista in meno due 2 secondi, ma che non inneschi una seconda raccomandata da suddetto avvocato?
grazie mille a tutti.
Fast
Fast&Furious non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 18:59   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: ovunque
avrei pensato a:
Motore brushless inrunner HET 600/34
Particolarmente realizzato per modelli con ventola intubata EDF Ø 90/120 mm. e per modelli acrobatici , glider fino a 4000 gr.
Caratteristiche tecniche:
Giri/Volt:1100 RPM/1V a vuoto
Tensione Operativa:22,2 - 29,6 V
N. celle : 6 - 8 Li-Po
I a vuoto :0,8 A
I max efficienza:80 A - 85%
I max :90 A
Numero poli : 6
Potenza Nominale :1.400 Watt
Dimensioni: ø 36 x 85 mm.
Diam. Albero:ø 5 mm.
Peso: 290 g.
Regolatore: 80 A Regolatore Consigliato HYPERION TITAN 80
Elica consigliata : APC E 11x7
Ventola VASA 90 mm 38 mm e albero da 5,0 mm peso della ventola 65gr- Spinta 10-28N - Efficienza al suolo ca. 76% - Potenza 1,8 KW - Giri 38,000min
HiFei
Esc 80A-K-Opto
2/6 Lipo
80 Amp/90 Amp
Bec 4 Amp - switching
50 gr.
il tutto sotto due Kokam 3600 3s 30C continui in serie.
quante str... ho detto????
Vecchio 16 febbraio 09, 20:49   #3 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
con quel motore e 6 celle si e no decolla, per lòe prestazioni che cerchi ci vogliono 9/10 o anche 11celle, un motore da 1100/kv ( e due kilowatt e mezzo) ed una ventola possibilmente in carbonio.
insomma, una roba tipo questo: High-End Technology RC, HET-RC
Vecchio 17 febbraio 09, 10:08   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: ovunque
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
ciao, scusa l'ingoranza, perche' mi dici cio'?
io mi sono basato su modelli tipo:
Genial Model SNC
o
http://www.brchobbies.co.uk/?page=sh...ditem&item=411
che mi sembra abbiano una propulsione decisamente inferiore a quella da me proposta, ma sono +ttosto simili come modelli: 120cm lung X 80cm aa.
poi il motore che dicevo è come il tuo 1400W e lo abbinerei a una 90mm. se hai 1 minuto mi spieghi?
grazie.
Vecchio 17 febbraio 09, 10:49   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: ovunque
Originalmente inviato da Fast&Furious Visualizza messaggio
Genial Model SNC
o
grazie.
ok, forse ho capito:
ritieni che a 6 celle avrei solo 24k giri e ti sembrano pochi per la vasa che indicavo (tra l'altro mi dici ventola in carbonio e mi pare che la vasa lo sia).
allora dovrei trovare altro motore perche' è imprescindibile che usi le lipo che ho.
a meno che non ne metto 3 lipo in serie col motore che dici tu e la vasa da 90 per avere oltre 36mila giri
mi sa che ne ho dette altre di ...
Vecchio 17 febbraio 09, 19:02   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: ovunque
vi leggo e capisco che tra voi di esperti ce ne sono non pochi.
nessuno che possa darmi un piccolo consiglio un "pelettino" + dettagliato?
grazie
Vecchio 17 febbraio 09, 21:16   #7 (permalink)  Top
proprio pochi non direi, il problema principale é che hai postato le caratteristiche delle fusoliere senza altri dati, di peso ad esempio.
Ad ogni modo per l'f16 il discorso é abbastanza semplice se sei su dimensioni da 70mm, se vuoi un mostro non ci vuole poi molto, fermo restando il limite di usare pacchi 3s assemblati, che non consentono l'uso delle vie di mezzo ( ad esempio un 4 o un 5s)
Ad ogni modo per il piccolo potresti usare di tutto, una het una lander o una velocity, abbinate all'edf2w/25, grosso modo siamo sul chilo e mezzo di spinta, più o meno a seconda dei motori.
Per l'mb il discorso é legato al medesimo problema, ingigantito dal fatto che co celle di quelle dimensioni sono piccole per fargli spremere 80 amp a 6 celle, per cui dovremo trovare un motore per usarne 9, e qui la cosa si ingarbuglia un po.
Ad ogni modo una ventola si trova, io andrei avanti con la costruzione per valutare le cose con dei dati di èeso delle strutture semifinite, ipotizzare una ventola é facile, salvo riuscire a montarla però, anche dimensioni e pesi hanno la loro importanza.
Vecchio 18 febbraio 09, 21:02   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: ovunque
Sandrone, ti ringrazio molto ma non ho capito una cippa!
senza offesa ovviamente.
se ho un modello lungo 125cm per 85 cm di aa in fibra.
la fibra posso farla come voglio da leggera a leggerissima a pesantissima.
io andrei su una leggerissim aper iniziareb con edf poi me ne faccio un altro per metterci una turba piccolina.
quanta spinta richiede?
grazie.
Fast
Vecchio 18 febbraio 09, 21:21   #9 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
grazie.
Fast
Alla fine che peso avra'?
Il buchetto del culetto quanto grande sara'?
Queste cose ritengo contino per il nostro Sandrone e per tutti gli altri che "vorrebbero" aiutarti ma non gliela rendi facile?
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 09, 21:50   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: ovunque
Originalmente inviato da francolvr Visualizza messaggio
ok.
allora mi risveglio appena fatto 1 po' di prove e conti e vidico cose precise.
grazie.
tips for better controller cooling ron_van_sommeren Elimodellismo Motore Elettrico 12 21 ottobre 08 00:57
Tips & Tricks wanted... Mongolfino Elimodellismo Motore Elettrico 8 07 aprile 08 14:04
V-Stabi - Tips & Tricks snoozyster Elimodellismo Motore Elettrico 22 31 luglio 07 18:10
Tips & Tricks Neodinox Elimodellismo in Generale 0 10 febbraio 07 19:35
Filo A caldo...any tips? manadder Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 23 gennaio 07 17:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:26.
