Vecchio 16 febbraio 09, 17:59   #2 (permalink)  Top
Fast&Furious
Sospeso
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: ovunque
avrei pensato a:
Motore brushless inrunner HET 600/34
Particolarmente realizzato per modelli con ventola intubata EDF Ø 90/120 mm. e per modelli acrobatici , glider fino a 4000 gr.
Caratteristiche tecniche:
Giri/Volt:1100 RPM/1V a vuoto
Tensione Operativa:22,2 - 29,6 V
N. celle : 6 - 8 Li-Po
I a vuoto :0,8 A
I max efficienza:80 A - 85%
I max :90 A
Numero poli : 6
Potenza Nominale :1.400 Watt
Dimensioni: ø 36 x 85 mm.
Diam. Albero:ø 5 mm.
Peso: 290 g.
Regolatore: 80 A Regolatore Consigliato HYPERION TITAN 80
Elica consigliata : APC E 11x7
Ventola VASA 90 mm 38 mm e albero da 5,0 mm peso della ventola 65gr- Spinta 10-28N - Efficienza al suolo ca. 76% - Potenza 1,8 KW - Giri 38,000min
HiFei
Esc 80A-K-Opto
2/6 Lipo
80 Amp/90 Amp
Bec 4 Amp - switching
50 gr.
il tutto sotto due Kokam 3600 3s 30C continui in serie.
quante str... ho detto????
Fast&Furious non è collegato   Rispondi citando
