Vecchio 09 febbraio 09, 16:09   #41 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
A stau, stai parlando col Masali, mica con un professional aggiornato all'ultimo grido!
Quelle pile le ho da un anno nel cassetto, le presi per il Campini, se non le uso adesso mi fan la muffa
Ah beh certo, e che vogliamo cestinare a priori?
Giusto per spiegare il perché delle eventuali differenze di potenza, ci mancherebbe altro con quel che costano.
Vecchio 09 febbraio 09, 21:12   #42 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Più che altro, son vecchio! se ci metto un 2w con 6 celle, ora che lo lancio e trovo lo stick della radio ho bisogno del cannocchiale per capire in quale punto del campo di mais l'ho piantato!
falso...sei falso...io ti ho visto pilotare e non sei il vecchio bacucco che vuoi far credere!!
probabilmente qualche spia bolscevica stà scrivendo al posto di Luca!!
comunque i watt che ti accredita il programma di calcolo sono un pò bassini.
secondo me sei più alto, intorno ai 450 watt.
le pile da quanti c sono?
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 21:36   #43 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
25 S
Per essere delle pile qualsiasi, il nome è decisamente altisonante: Hyperion LiteStorm VX... se non facesse ridere sarei impressionato, mi dà l'impressione di un chihuahua con scritto sul collarino Thunder SuperKiller
www.masali.com
Vecchio 09 febbraio 09, 23:42   #44 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
25 S
Vecchio 10 febbraio 09, 00:02   #45 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
25 S
FlyModelComponents :: Batterie Lipo HYPERION :: HYPERION SERIE LVX 25C - 40C/50C LiteStorm Voltage Xtreme :: HYPERION LVX25 2500 mA 4s1p - 14,8 V 25 C - 50 C
queste Luca??
Vecchio 10 febbraio 09, 02:55   #46 (permalink)  Top
proprio loro... ma dopo un anno di cassetto, maqgari qualche dettaglio è cambiato!
www.masali.com
Vecchio 10 febbraio 09, 09:02   #47 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Ieri sera ho inziato il modellino .... intanto ho montato la ventolina Velocity col relativo 2w20 e rego 60A opto. La ventola calza a pennello senza bisogno di alcuna modifica, il condotto della ventola entra anche lui nel cono di coda del modello anche se rimane alcuni cm al suo interno .... per il test vado così , se poi ci sara bisogno di allungarlo vedremo....
Ultima modifica di comet : 16 marzo 10 alle ore 10:05
Vecchio 10 febbraio 09, 13:22   #48 (permalink)  Top
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Anch'io sono arrivato al montaggio del motore!
La Het invece entra solo limando la flangia di attacc inferiore, niente di che, un lavoretto da pochi secondi.
Io ho fissato con due dadi e due bulloni, stasera la foto!
...invece da bel pirla che sono ho saldato i cavi che dal motore vanno al regolatore troppo corti, mi sa che stasera devo rifare tutto, UFFA!
www.masali.com
Vecchio 10 febbraio 09, 22:22   #49 (permalink)  Top
Mi sa che mi spiego il perché dello strusciamento di pale.
Ammetttilo, gli hai dato giù di chiave inglese.
Vecchio 12 febbraio 09, 02:36   #50 (permalink)  Top
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
e certo, con la giratubi da otto...
...perché, tu come fai?
Intanto ecco l'HET nel suo buco: il tubo di outlet è tutto storto solo perché è appoggiato provvisoriamente tanto per far la foto
L'inquietante ocarina made by masali...
(lo so, devo sistemare il tubo, domani lo faccio)
E si passa al profondità: molto bello lo scaletto che serve solamente per incollare con la giusta angolazione le due metà del quota e NON deve ssere installato nel modello.
Poi si verifica che il profondità sia dritto, si pela il termoretraibile e lo si incolla con un pò di epossidica. Non volendo lasciare balsa nudo esposto alle intemperie, la parte pelata l'ho verniciata con un pò di turapori alla nitro.
Ecco la ventola vista davanti; si noti sulla destra il regolatore, messo in una posizione dove non avrà certo problemi di surriscaldamento.
www.masali.com
Ultima modifica di luca.masali : 12 febbraio 09 alle ore 02:41
Ancora Bae Hawk... mauro.ofx Aeromodellismo Ventole Intubate 12 06 gennaio 09 17:09
AMD - Bae Hawk Hornet One Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 13 novembre 08 21:22
bae hawk V2 new version greg89 Aeromodellismo Ventole Intubate 56 26 settembre 08 22:35
BAE Hawk scale 1:8 Parsek Aeromodellismo Volo Elettrico 20 15 gennaio 07 10:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:28.
