Vecchio 07 febbraio 09, 11:03   #11 (permalink)  Top
sicurezza ed un pizzico di adrenalina in più.
Perchè farne a meno ?
In 5 minuti è pronta per il lancio.
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 04 gennaio 10 alle ore 11:55
Vecchio 07 febbraio 09, 11:06   #12 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Pigrizia
troppo pigro per costruirmene una, oltre al fatto che non saprei né dove trovare i disegni né dove comprare l'elastico
www.masali.com
Vecchio 07 febbraio 09, 11:36   #13 (permalink)  Top
Pigrizia
4 liste di legno più qualche altro pezzetto per uno che odia le plastiche non dovrebbe essere un problema metterle insieme.
Chi costruisce i modelli senza farsi il disegno che se ne fa del disegno di una rampa per cui le dimensioni hanno poca importanza ?
Falla su misura per i tuoi modelli.
La corda elastica si trova nei brico e si compra a metri,con 12-13 metri di corda da 10 mm di diametro si lancia una ventola da 1,6 kg senza alcun problema.
Vecchio 07 febbraio 09, 11:51   #14 (permalink)  Top
Eh, ma un modello so come deve essere fatto... di una rampa non so niente: non so quanto deve essere lunga, che inclinazione deve avere, non ho la più pallida idea di come si faccia il pedale, non so che elastico ci vuole, non so quanto vada teso, non ho idea di come fissarlo nel terreno senza che mi sbatta il piolo sul grugno e neppure dove mettere il gancio sul modello (anche se a naso lo metterei parecchio davanti rispetto al baricentro).
Ecco perché un disegno aiuterebbe: almeno comincierei vagamente a capire come va fatto senza reinventare l'acqua calda col rischio di cappellare mostruosamente
www.masali.com
Vecchio 07 febbraio 09, 12:40   #15 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Eh, ma un modello so come deve essere fatto... di una rampa non so niente: non so quanto deve essere lunga, Per i modelli come i nostri grosso modo 150cm che inclinazione deve avere, intorno ai 15° non ho la più pallida idea di come si faccia il pedale, una semplicissima leva che faccia uscire l'anello da un piolino fisso sul pedale non so che elastico ci vuole, non so quanto vada teso, avevo dei dubbi anche io in merito a questo e mi sono quindi comperato il kit per alianti che vende www.movo.it, quello più grosso. non ho idea di come fissarlo nel terreno senza che mi sbatta il piolo sul grugno nel kit in vendita c'è già il picchetto da piantare per terra e neppure dove mettere il gancio sul modello (anche se a naso lo metterei parecchio davanti rispetto al baricentro)Per andare sul sicura dividi per 5 la distanza tra GC e la fine del muso e piazzi a 2/5 partendo dal CG. Se lo avanzi il modello prende più velocità ma non si stacca bene da terra se non aiutandolo col cabra (va bene per aerei con molto carico alare e senza prese d'aria ventrali) se lo aretri il modello sale come un aquilone ma non prende velocità ....
C'è un sito francese (mi pare jumbimania o qualcosa del genere...) dove spiegano tutto con disegni e misure...
Vecchio 07 febbraio 09, 13:35   #16 (permalink)  Top
quando uno non ne ha voglia inventa tutte le scuse.......
Di catapulta ne abbiamo parlato in tutte le salse,comunque:
L'inclinazione ha scarsissima importanza,come si vede dalla foto allegata precedentemente,appena uscito dalla rampa il modello è orizzontale,bisogna tenere un pelo di cabra.
La lunghezza ha pure poca importanza,basta che il modello ci stia comodo e possa essere attaccato al cavo.
Per il pedale vedi le foto allegate:pensata di un amico che aveva una mezza pinza a disposizione.Il concetto è che nel piolo va infilato un anello metallico attaccato ad una corda non elastica ed il pedale schiacciato dal piede solleva l'anello e lo fa uscire dal piolo.
Per l'elastico ti ho già detto: è la corda elastica che si trova solitamente con ganci metallici all'estremità.Si trova anche a metri.
Con 12 metri e tesa 12 passi lanci modelli fino a 1600 grammi senza problemi.
Per fissare l'elastico uso all'estremità lontana almeno 4 chiodi lunghi 20-25 cm e sulla rampa solo 2 chiodi infilati nei fori che puoi vedere.
Anche con terreni come quelli che si trovano adesso,intrisi di acqua,in cui si possono infilare i chiodi con la sola pressione del pollice non ho mai avuto problemi.
Il disegno che allego è in scala,la rampa è lunga 80 cm,per piccole ventole va benissimo.
Vecchio 07 febbraio 09, 14:05   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gatal
Data registr.: 03-12-2008
Residenza: caserta
...viva i modelli con i carrelli.....no vabbè scherzo però anch'io sto odiando i lanci a mano e catapulte, se posso scegliere mi butto sempre su un modello con i carrelli....magari meglio se ammortizzati o retrattili.
gatal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 09, 16:38   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gatal Visualizza messaggio
Grazie ragazzi,
indicazioni preziosissime, ne farò tesoro
specie il fatto che la corda elastica va bene e che non rischio troppo di tirarmi il piolo sul grugno
www.masali.com
Vecchio 07 febbraio 09, 17:21   #19 (permalink)  Top
L'avatar di fox24mdm
Data registr.: 01-08-2005
Residenza: Amelia (TR)
Invia un messaggio via MSN a fox24mdm
vabbè io sono un'amante del lancio a mano, ma effettivamento non ho praticamente esperienza con i decolli da catapulta, ho sempre avuto un pò paura dell'eventuale lancio sbagliato; nel mio ammigginario si è creato l'immagine del modello che ruzzola trascinato dal cavo . ma se mi dite che è superaffidabile...
ho una piccola curiosità, se il modello non centrato bene. magari un pò instabile, c'è il rischio che impatti subito a terra, oppure finchè è trainato va per poi manifestare l'instabilità appena finisce la trazione?
secondo voi meglio una bella corsa o il lancio fermo per il lancio a mano? ho vosti molti fare delle corse frenetiche per poi bloccarsi al momento del lancio eheheh
non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza!
fox24mdm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 09, 17:25   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gatal
Residenza: caserta
Vabbè male che va reclutiamo la mia collega clarissa claretti (lancio del martello beijing 2008) e ce li facciamo lanciare da lei....
Alianti lancio a mano francolvr Aeromodellismo Alianti 21 16 novembre 10 21:00
Eseguire correttamente il lancio a mano *mac2* Aeromodellismo 4 26 gennaio 09 14:56
Come laminare pod per lancio a mano Andrea666 Categoria F3K 18 23 aprile 07 00:26
Lancio a mano nikola Aeromodellismo Ventole Intubate 9 19 febbraio 07 10:22
alianti lancio a mano diomede Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 30 agosto 04 19:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:16.
