| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User | Mirage 2000 Velocity-rc Fibra Arrivato!
Cari colleghi e colleghe, con l'avvicinarsi delle feste è sempre più difficile tenere a bada il click sul cestino della spesa.... e mi è scappato il ditino su questo modello: Mirage 2000 velocity-rc Velocity-RC.com io l'ho preso qua: Mirag 2000 EDF 5 giorni fa stava in offerta l'ho pagato 179 non sò come mai ora l'hanno rimesso a 229cmq c'è anche sul blasonatissimo rc-warbirds.com ad un prezzo fighisssimo. Velocity-RC Dassault Mirage 2000 (Gray) RC-WARBIRDS io l'ho preso da hobbyfly.de perchè non sapevo se da warbirds avrei avuto problemi di dogana tempistiche ecc ho girato tantissimo prima di trovare una riproduzione del mirage che mi soddisfacesse (di fatto ce ne sono poche), che fosse in fibra di medie dimensioni adatta per installare 1Kw di potenza e con un prezzo accettabile. questo mi è sembrato il modello con il miglior compromesso. alcune caratteristiche: apertura alare: 695mm lunghezza: 1100mm peso a vuoto:700g peso fusoliera: 500g peso ali: 150g minuteria ecc: 50g superficie totale: 24 dm^2 superficie sole ali: 17 dm^2 peso in ODV: 1200-1800g pensavo di installarci i carrelli retrattili e una motorizzazione di questo tipo: Motore: het 2W-20 or Kontronik Kira 480-34 cmq un 3200-3500kv batteria: 3300 20-30C 5S regolatore: hifei 75A ventola: het tripala o shub 30DS qualche foto in allegato. note: una volta in mano sembra più grande di quanto mi aspettassi soprattutto la fuso, la qualità della stampata della fuso è diciamo tra il 6 e il 7, insomma come gran parte delle stampate made in china (mi sembra di vedere la fuso het dello sniper) non rettificata in alcuni punti probabilmente resina non espossidica, ma in finale accetabile abbastanza robusta e leggera e con le ordinate di rinforzo già incollate. le ali sono in polistirolo ricoperte in oracover che toglierò subito per fibrare con vetro da 42g/m^2. sono molto leggere e robuste dire un 7 ½, non 8 perchè l'oracover in alcuni punti ha fatto delle grinza (vabbè tanto lo avri tolto... però!) non c'è nessuna ventola in comodato d'uso. sono mediamente soddisfatto considerando quanto ho speso e soprattutto che non ci sono alternative sul mercato al momento per questo modello. con mooolta calma man mano che lo costruisco posterò foto e commenti ![]() sono supergratitissimi consigli sul setup colorazione e quant'altro! ps: il mio gatto è bello grosso.... e il tavolo è 1mx1m
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-03-2007 Residenza: San Giovanni al Natisone
Complimenti,bel modello veramente!!! ![]() Io ho il mirage della Kamdax ed è un bel volatore.L'avevo visto anch'io su War Birds ma non l'ho preso per gli stessi tuoi dubbi. Mi raccomando tienici informati! Magari come ventola potrebbe andare anche una lander in alluminio che a quanto sembra è molto performante.
__________________ Ciao a tutti,Franco. Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!" |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
. però ultimamente stò sentendo che da warbirds "ci fanno spesa bene" .si le lander dovrebbero essere molto eff soprattutto nella dissipazione del calore. l'unica cosa è che il Mirage diciamo ha il difetto delle ali a delta di questo tipo forte resistenza indotta con elevati Cp...quindi ha bisogno di correre veramente tanto con questo carico soprattutto... per questo ero orinetato con la shub serve una ventola con elevate velocità di efflusso... e per ora la het 3 pala e la shub sono quelle più ignoranti che ho visto per questo aspetto...
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
di certo non è la morte sua perchè l'oggetto in questione non mi pare proprio filante come il mirage. l'ideale sarebbe realizzare un modello tipo pushy-cat......giusto ho un'ala in più del pushy ![]()
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
| | #6 (permalink) Top | ||
| User | Citazione:
che motore e batterie pensavi di metterci? Citazione:
infatti stò cercando tutti i possibili riscontri da chi ha avuto modo di provare il 2W-20 con assorbimenti intorno ai 50-60A e potenze di 1000-1100 Watt..... ![]() sicuramente vi terrò informati e posterò i vari progressi, solo credo un pò a rilento... perchè in questo periodo sono piedo di impegni e non sò se riuscirò a dedicarmici prima di natale ![]() l'unico aspetto positivo è che almento me lo metto con tutta la scatola sotto l'albero... poi mi ci tuffo sotto la mattina del 25 come un bimbo di 6 anni
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! Ultima modifica di fox24mdm : 09 dicembre 08 alle ore 18:04 | ||
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| mirage 2000 | josseff | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 05 dicembre 08 15:11 |
| Mirage 2000-10!! | Neo360 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 25 | 04 settembre 08 15:06 |
| Cg Mirage 2000???????????? | leo59 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 28 | 08 maggio 08 10:36 |
| mirage 2000 | marmeglio2001 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 16 febbraio 06 18:51 |
