Vecchio 26 novembre 08, 08:20   #81 (permalink)  Top
L'avatar di girellino
Data registr.: 08-07-2005
Ho preso il modello, usato, quello con l'elica, non ho le istruzioni, vorrei sapere il motore ed il regolatore di che marca sono e se possono reggere voltaggi per una pila lipo a 4 celle.
Saluti
girellino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 09:31   #82 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da girellino Visualizza messaggio
Saluti
Tutta l'elettronica è marcata CARSON.
Con 4 celle è troppo picchiato.
Il regolatore è piccolo, da 15A picco 18A, non reggerebbe.
Per farlo andare a 4 celle devi cambiare tutto il setup, dopodichè, se riesci ancora a rispettare il CG, puoi volare col tuo "mattone" dopato...
  Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 13:33   #83 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
scusate la domanda ot
qualcuno ha provato l'eurofighter graupner?
non ho trovato nulla sul barone
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 13:36   #84 (permalink)  Top
MVR
L'avatar di MVR
Data registr.: 23-10-2004
Residenza: Belgioioso (PV)
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
L'Eurofighter Graupner non è altro che quello Sapac
MVR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 14:08   #85 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
a ecco...
grazie
Vecchio 06 dicembre 08, 10:08   #86 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2008
Residenza: Beinasco
Mercoledì mi sono arrivati i motori 4850 Kv consigliati e provati da Eaglista (thanks) , ho aperto fusoliera installato il tutto con regolatori da 30 A fatta una prova statica assorbimento 50 A 520 W spinta 750 gr (1 a 1 ) .
Ieri sono andato al campo a provare , decisamente meglio che con i motori originali ha più spinta si arrampica bene in verticale , si riesce a giocare di più con manovre ad alta incidenza , volando normalmente si riesce a dosare il gas tra metà e 3/4 dello stick , atterraggio sempre semplicissimo in quanto il peso è aumentato di pochissimo , conclusione il modello con questa configurazione non essendo un fulmine ma avendo una buona spinta è divertente non impegnativo un bel giocattolo .
slowmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 08, 18:57   #87 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da slowmax Visualizza messaggio
GRANDE !
  Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 08, 00:56   #88 (permalink)  Top
CIao
allora stamani l'ho provato con le 4 celle l'ellettronica ho letto che è RCSC 012 e regge fino a 35 ampere di picco, da due a 4 lipo. Misurato l'assorbimento è di 21 amper al banco con una 4 celle 2000 30c, insomma lo lancio e affetta due dita al lanciatore, mi si è chiuso il cuore subito, comuqnue troppo picchiato, nervosissimo, poi con la preoccupazione del tipo che si è affettato due dita lo porto giu. Riprovo metto la pila tutta indietro lo cabro un gocciolino e ora pare che va un po meglio ma nel volo è troppo instabile non so, non rimane lineare, forse il vento teso che c'era, nell'atteraggio una volta levato motore invece l'ho trovato di un dolcezza che non me l'aspettavo dopo quei sali scendi forse il motore è stato montato male, secondo me doveva essere leggermente inclinato, sente all'inizio la torsione che provoca l'elica e tende ad andare a sinistra poi si riprende e vola però c'è voluto tutto il mio dito da elicotterista per tenerlo su uno alle prime armi lo avrebbe sicuramente piantato, ora non so che fare se venderlo o modificare l'elettronica o mettreci una ventola da paura, suggerimenti?
Vecchio 08 dicembre 08, 13:08   #89 (permalink)  Top
allora, leggendo i vari post, ho dovuto volare con due millimetri di cabra; con queste impostazioni vola bene a 4 celle, molto veloce; i toneaux sono veloci, sembra la punta di un trapano, comunque va colorato perchè quel colore grigio non fa vedere come è messo, reputo che l'atteraggio sia la cosa migliore, in pratica riesco a tenerlo su fino alla fine alzandogli il muso, nella classica posizione del cobra.
Vecchio 09 dicembre 08, 09:01   #90 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Confermo, ieri l'ho visto volare e con le 4 celle ed è un gran bel vedere....
mpjet e ventola Hyperflow comet Aeromodellismo Ventole Intubate 2 15 luglio 08 12:41
Great Planes Hyperflow: una prima occhiata luca.masali Aeromodellismo Ventole Intubate 29 23 giugno 08 15:52
ElectriFly HyperFlow 56 Demon J3 Aeromodellismo Ventole Intubate 34 26 luglio 07 18:31
Ventola Hyperflow 56 mm valpozzo Aeromodellismo Ventole Intubate 20 13 novembre 06 18:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:10.
