20 settembre 08, 18:03 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2006
| Sabre F-86 Flyfly non si alza!
Sembrerà una stupida affermazione ma ho recentemente completato il mio Sabre tutto di serie con motore da 1800k e ventola originale Flyfly e 5 celle da 4500Mha masamaro. Percorro circa 100 metri di rettilineo compleamente a manetta, ma niente nessun cenno di alzarsi neanche il muso si alza. Premetto che ho sostituito i carrelli originali con un'altra terna di carrelli che risultano montati come nel disegno allegato. Potrebbe essere questo la causa??? L'aereo non è perfettamente in linea e di conseguenza non "sente" il cabra??. Grazie.
__________________ Freeflight! |
20 settembre 08, 18:08 | #2 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
bbeh se é parecchio picchiato ci vuole la gru per alzargli il muso, e magari ha anche un centraggio piuttosto picchiato coi carrelli magari un po arretrati, se non alza il muso é perché il quota non ce la fa.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
20 settembre 08, 18:53 | #3 (permalink) Top |
User |
A vedere dalla foto, l'assetto del modello è troppo "puntato" sull'anteriore... Prendi spunto anche dal modello vero: http://webwader.co.uk/pictures/duxpics/F-86%20Sabre.jpg e riprova il modello portando l'assetto quasi in linea tra anteriore e posteriore. Ciao. |
13 aprile 09, 00:30 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Brescia
| F 86
Io ho lo stesso problema,configurato ventola ,motore original,rego 100 amp.original il primo f 86 sono riucito a far due voli,con cuesta configurazione,100 metri a maneta cabratona aero en piede pichiada brusca finalmente drito volo 5 minuti.batterie 5s 4350amp.dopo basta mai piu riucito a farlo alsar,distruto porblema,ci scometo e il attaco della ventola che le vitine laterali si alentano ,il motore gira a vuoto perdi potezia.il baricento lo avvebo con la batteria in centro.s |
13 aprile 09, 21:29 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2006 Residenza: Udine
prova a sfilare un po' il carrello davanti in modo da metterlo con la mezzeria delle ali parallela a terra
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) |
14 aprile 09, 09:13 | #6 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| Sono d'accordo è un tentativo semplice e efficace. Se non funziona così però devi avvicinare l'attacco del carrello posteriore al baricentro del modello per favorire la rotazione...
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
14 aprile 09, 09:40 | #7 (permalink) Top |
User |
come ti han gia detto sicuramente l'assetto picchiato non aiuta, certo e' che se non sente tutto lo stabilizzatore, (dopo 100 metri) c'e sicuramente anche una velocità non idonea (con uno stabilizzatore cosi negativo il ruotino dovrebbe "tentare" di alzarlo a meno che non hai un CG sul BE.) sicuramente se lo metti con un assetto neutro, ne guadagni in velocita (meno resistenze parassite) ed in sicurezza,e penso anche che una volta in volo, e' da pilotare con gli spilli...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
14 aprile 09, 12:22 | #8 (permalink) Top |
Sulle ventole non abbiamo il flusso dell'elica ad aiutare l'autorità di comando del cabra, controllerei perbene il cg, e magari farei avanzare un tantino le ruote avvicinandole al baricentro all'occorrenza. Alzando il carrello anteriore abbiamo più incidenza, e quindi il modello decollerà facilmente, ma potremmo pagarlo in atterraggio ( rimbalzi), meglio fare in modo che il cabra riesca ad abbassare la coda quando richiesto dal pilota.
14 aprile 09, 14:12 | #10 (permalink) Top |
come ultima ipotesi per farlo alzare potresti pensare a questo........ dicono faccia miracoli
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) Ultima modifica di comet : 16 marzo 10 alle ore 09:06 |
Thunderbird Flyfly | terminator7 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 70 | 21 gennaio 12 22:54 |
Bae Hawk Flyfly ma ...in generale modelli Flyfly | giova | Aeromodellismo Ventole Intubate | 983 | 02 ottobre 08 22:17 |
Problema Motore/Regolatore su Sabre FlyFly Hobby | Kostructor | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 17 luglio 08 19:01 |
F22 Flyfly | SMANIA | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 19 marzo 08 18:00 |
