| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: palestrina ROMA
| info ecu turbina
buon pomeriggio a tutti e buon primo Maggio chiedevo dove si puo comprare tutta l'elettronica per una turbina ho una turbina autocostruita su dimenzioni jetcat p80 e lavora con ecu jetcat vers. 5 come sensore giri ha il sistema projet fotocellule con foro su asse turbina,e senzsore temperature che va sul modulo insieme al controllo giri,mi si è rotta la sonda temp sostituita con una jetcat ma ha valori sballati,parte da -12° quindi volevo vedere di montare ecu projet per rinfrescare il tutto,ma non trovo nessun riferimento dove poter comprare ed un listino prezzi per avere un idea della spesa grazie anticipate a tutti |
| Bookmarks |
| Info su ECU jetcat v5.0 | rany53 | Aeromodellismo Turbine | 2 | 04 agosto 20 06:50 |
| Info turbina wren 44 | Giorgio84 | Elimodellismo Gasser e Turbine | 0 | 24 gennaio 16 13:44 |
| Jetcat ecu version 2.0 info | lockeid | Aeromodellismo Turbine | 4 | 18 aprile 14 19:12 |
| Ecu Turbina | sfiflex | Aeromodellismo Turbine | 8 | 06 novembre 10 20:27 |
| Info turbina | pepeim | Aeromodellismo Turbine | 10 | 08 giugno 10 10:16 |
