Vecchio 01 novembre 10, 19:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: PADOVA
Ecu Turbina
sono interesato a una ecu fai da te volevo capire,oppure trovare qualche risorsa in rete che spieghi le varie fasi per l'accensione della turbina i sensori che usa una ecu gia' cablata insomma capire dove devo parare
sfiflex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 10, 12:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di raptorv2
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: abito a Cervia e volo a Ravenna
Intendi realizzarne una facendo tutti i vari stadi che compongono una ecu?
raptorv2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 10, 21:53   #3 (permalink)  Top
Residenza: PADOVA
ecu
si intendo progettarne una ma devo capire,come si comporta
Vecchio 02 novembre 10, 23:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Originalmente inviato da sfiflex Visualizza messaggio
Occorrono almeno 3 requisiti
Conoscenza ed esperienza in
hardwere e componenti elettronici
Softwere
una grande conoscenza di turbine e "tanta esperienza"
Se tu e i tuoi (eventuali collaboratori) avete questi requisiti potresti provare
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 10, 00:04   #5 (permalink)  Top
Residenza: PADOVA
a me interessa capire come una ecu comunica,con la turbina siete voi gli esperti di turbine il mio e' un progetto amatoriale conosco abbastanza bene i componenti elettronici e la programmazione dei microcontrollori, non mi ritengo un'esperto.secondo me per dedicarsi in un progetto non si deve neccesariamente essere esperti si puo' comunque tentare e magari imparare dagli errori
Vecchio 04 novembre 10, 13:23   #6 (permalink)  Top
Considera :
visore su cui leggere i dati di funzionamento e pulsanti con cui modificare i parametri di base;potenza alla candeletta,giri min/max,ed altre cosucce
sulla stessa presa connessione ad un pc
sensore di giri della turbina,di tipo magnetico
sensore di temperatura,da 1000 gradi
due uscite per controllare elettrovalvole 6volt continui
uscita per motore spazzole per avviamento/raffreddamento tipo speed 300/400
uscita per pompa kerosene,motore spazzole tipo sped 300/400
uscita per riscaldamento candeletta glow/preriscaldo kero,circa 10/15 amp,6 volt
eventuale ingresso aux per sensore di velocità
tutta la centralina va alimentata con 2 lipo
in rete puoi trovare vari schemi a blocchi su come funziona la logica del programma ,
cerca nei siti dei vari costruttori,nei manuali di funzionamento
Vecchio 05 novembre 10, 00:30   #7 (permalink)  Top
Residenza: PADOVA
RAPTORV2 grazie e' propio quello che cercavo una spiegazione dettagliata e poi consigli su dove trovare altre info grazie ancora
Vecchio 05 novembre 10, 20:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di orco.1974
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: Udine
Buona Fortuna!!!!!!!
orco.1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 10, 20:27   #9 (permalink)  Top
Penso sia meglio, Buon Lavoro
T Rex 700 Turbina discovery2005 Elimodellismo in Generale 14 09 luglio 09 19:59
turbina...... texwiller Elimodellismo Riproduzioni 28 04 giugno 09 21:59
Turbina BowieD Aeromodellismo Ventole Intubate 1 22 marzo 08 16:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:25.
