Vecchio 28 maggio 15, 14:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2011
Residenza: padova
Cambio carburante :lunga discussione!!!!
Premesso che so perfettamente che questo argomento è stato lungamente discusso e
che l'uso del gasolio è ormai cosa normale, e siccome ho finito il kero e vorrei passare
proprio al gasolio, chiedo se è necessario fare modifiche alla turbina intervenendo sul
voltaggio durante l'accensione,direttamente a kerostart.
Mi scuso se rispolvero un argomento ormai chiuso, ma ho tanto cercato sulle varie
discussioni senza trovare risposta al mio quesito.
Grazie ... saluti Sergio
sergio filippini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 15, 16:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
sulla tua jetcat no... riduci % olio
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 15, 16:28   #3 (permalink)  Top
Residenza: padova
Grazie Christian della solerte risposta. OK per la P100 RX .
E sulla Jet Italia Kaiman 19 ??????
Vecchio 28 maggio 15, 16:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
per la 100rx no problem...penso anche per la kaiman19 ...al massimo qualche piccolo aggiustamento nei parametri start (senti cmq da pieroni se l'ha fatta girare con diesel e se ha dei parametri da settare rispetot il kerosene)
le nostre speed 12 no problem .. qualche ritocco nei param..start ma poca roba..
Vecchio 31 maggio 15, 20:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mazzand
Data registr.: 10-05-2013
Residenza: bologna
Originalmente inviato da sergio filippini Visualizza messaggio
gasolio forever...
olio solito al 3% oppure del buon 2T al 2.5%.
DBV 2-Takt Motorenöl vollsynthetisch - 1 Liter
sulla jetcat140RX nessuna modifica ai parametri. partita anche di inverno a 3°C.
ad ora oltre 11 ore a gasolio senza problemi, tranne quando è finito e la turbina si è spenta.....ad aria non va
solo due precauzioni: quando fai il pieno al distributore entra un sacco d'aria per cui lascia riposare il bidone qualche ora, altrimenti quando la pompa della turbina tira forte puo' fare un po' di bolle.
e filtra molto bene con un filtro a carta di quelli da benzina sul tubo quando fai il pieno. Se ha un poco di acqua dentro tira a fare un po' di mucillagine se resta fermo per molto tempo.
mazzand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 15, 23:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mistermif
Data registr.: 11-01-2012
Residenza: faloppio
Per capire meglio, utilizzando l'olio della jetcat solo il 3%? Non è poco?
Www.aliazzurre.it
mistermif non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 15, 23:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mazzand
Residenza: bologna
Originalmente inviato da mistermif Visualizza messaggio
il gasolio è molto piu' oleoso del kerosene. con olio jetcat o DTE o Aeroshell non ci sono problemi al 5% ma ne basta anche meno. con il 2T al 5% il rischio è che diventino un poco duri i cuscinetti.
Frank nel suo sito parla di 2% con il gasolio. JetsMunt da' come minimo utilizzabile il 3%
la mia comunque ha fatto 11 ore con il 2.5% di 2T (oltre a circa 8 ore con aeroshell/Jet1A) e al momento i cuscinetti non fanno ancora rumore.
Al momento stiamo provando un olio nuovo e sto andando al 3.5% con gasolio.
Lunga vita a tutti Amy&Clipper Presentiamoci 3 20 gennaio 15 08:51
Webra .61 corsa lunga Paolone63 Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 16 aprile 12 23:03
Lunga vita al buggy freestyle Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 10 ottobre 08 10:24
lunga durata! gonzo Batterie e Caricabatterie 1 13 febbraio 08 13:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:09.
