Vecchio 08 febbraio 13, 11:37   #101 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: AUCH ,Francia
Si apre
e quando la prezzione si é ugualizzata si chiude.
Cosi ,se ci sono prerdite nei pistoni dei carelli ,l'aria rimane nel serbatoio.
F-104 ,Merlin 90 K
Rafale AD ,M 200 XBL -Mirage 2000 AD ,M 140 XBL
SU 35 AD ,2 X M 100 XBL
Ultima modifica di j.p.fillon : 08 febbraio 13 alle ore 11:47
j.p.fillon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 13, 11:54   #102 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
ma c'è da impostare o è di default nella valvola?
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 13, 12:19   #103 (permalink)  Top
Ciao Chris
La singola , per carelli ,gear : puo essere impostata per la funzione proportizionale antiblocco (per i freni)
Ecco la traduzione per la due vie:
"Può essere utilizzato per il controllo di ritrae o porte ingranaggio in una singola unità. Si collega direttamente in RX.
Tre posizioni. OPEN A - CHIUSO - APERTO B. Lasciare despresurize il sistema di aria al fine di evitare perdite d'aria. Può essere utilizzato come due unità indipendenti se c'è bisogno che entrambe le valvole si aprono allo stesso tempo.
Fine punti facilmente programmabile da un pulsante. LED di stato e il funzionamento in modalità manuale, può essere aperto senza elettrico"
Il modo chiuso é per "default"
Jean-Pierre
F-104 ,Merlin 90 K
Ultima modifica di j.p.fillon : 08 febbraio 13 alle ore 12:24
Vecchio 08 febbraio 13, 12:22   #104 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
ok..perfetto..!!
e per quella a 2 vie?
Vecchio 08 febbraio 13, 12:25   #105 (permalink)  Top
A leggere sopra ,in verde .
Ciao Chris
P.S. c'hai il modo di utilizzo sull'elettrovalvola ,direttamente,ma in inglese.
Ma questo lo leggi bene.
F-104 ,Merlin 90 K
Vecchio 08 febbraio 13, 12:43   #106 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
NOX! ....prestazioni garantite!
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 13, 13:11   #107 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Ciao Chris,
sulle jet tronics la funzione di richiusura dopo l'azionamento e' configurabile con un timer automatico. Sulle xicoy invece lo devi fare manualmente dalla radio:
3 posizioni (per la doppio effetto)
-100 = Valvola A aperta
0 = valvole chiuse
+100 = Valvola B aperta
Dalle veloci prove che ho fatto e da quello che ricordo di aver letto sul manuale, per fare l'operazione di apertura del carrello con richiusura e isolamento del circuito devi impostare una curva spezzata sul canale della valvola e temporizzarne l'esecuzione. Una cosa di questo tipo:
--______--
Dove
___ corrisponde al tempo speso a "-100", ossia fase di discesa carrelli
---- corrisponde alla valvola chiusa (ossia stato di default)
Ora come ora non mi viene un modo per impostare sia l'apertura che la chiusura su un canale solo per la doppio effetto, ci devo pensare, comunque dovrebbe venire qualcosa sulla falsa riga di questo.
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 13, 14:52   #108 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
devo pilotare 3 valvole con il sequencer della PBOX
retrazione
Portelli main aperti e muso chiuso
Portello muso aperto
carrello su
chiusura portelli main + muso
estrazione
portelli main e muso aperti.
giu carrello
portello muso richiude
portelli man rimangono aperti
Vecchio 11 febbraio 13, 20:09   #109 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
retrazione
carrello su
estrazione
giu carrello
Ciao Chris,
poco fa avevo un po' di tempo e ho fatto un po' di prove con le valvole xicoy (che tra parentesi hanno una rassicurante somiglianza con le pneumax...) e ora posso con piu' cognizione di causa spiegare come settarle.
1) ti confermo che, a differenza delle jet tronics, non hanno un timer entro cui si chiudano da sole, ma la chiusura va fatta "manualmente".
2) le posizioni sono -50 (aperta A), 0 (entrambe chiuse), +50 (aperta - si devono programmare gli end points da -100 a +100, e le valvole triggerano oltre il 35%, bene usare 50% per avere buffer sul segnale
Non ti so dire come programmare la cockpit, xche' anche se ho letto in passato le istruzioni non mi ricordo nulla e non ne ho una. Posso pero' dirti che, se hai i 2 canali che ti servono per attuare le valvole dei portelli, puoi farlo dalla radio.
La soluzione che ho trovato io funziona piu' o meno come descrivevo nel post precedente, con la differenza che devi settare non una ma due spezzate, una per l'apertura e una per la chiusura, che si abilitino e disabilitino con lo stesso switch dei carrelli. Saranno piu' o meno cosi' (un simbolo = un'unita' di tempo):
(-) = valvola A, valvola B chiuse
(^) = valvola A aperta, B chiusa
(_) = valvola B chiusa, A aperta
Estrazione:
-Portelli main
-Muso
-- ^^^^ ^^^^ ____ --
-Carrelli
Retrazione:
-Portelli main
-Muso
-Carrelli
-- ---- ____ ____ --
Questa roba e' possibile settarla tramite l'utilizzo di un canale "sequencer" che rappresenta il tempo da 0 a 1 ed e' rallentato in modo da azionare tutta la sequenza nel tempo che ti aspetti, comandato dallo switch carrelli, e tramite dei mixing con le forme sopra descritte che comandino, prendendo in input il canale sequencer, e come output i rispettivi canali delle valvole.
E' un po' complicato, ma fa quello che si vuole. Volendo, si puo' terminare la sequenza "giu' i carrelli", lasciando pressurizzato il solo circuito dei carrelli in modo che non si rischi che si sblocchino in caso di leggera perdita di pressione durante l'atterraggio.
Spero ti sia utile... Se hai domande sai dove trovarmi x parlarne direttamente, chiedi pure.
Vecchio 11 febbraio 13, 20:25   #110 (permalink)  Top
L'avatar di RAMIREZ76
Data registr.: 14-04-2008
Crisss ma le bombole? Sono fissate col silicone per caso? cercò soluzioni efficaci e semplici per il mio
TJrc su Facebook
RAMIREZ76 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:12.
