Discussione: L-29
Vecchio 08 febbraio 13, 13:11   #107 (permalink)  Top
mauryr
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Ciao Chris,
sulle jet tronics la funzione di richiusura dopo l'azionamento e' configurabile con un timer automatico. Sulle xicoy invece lo devi fare manualmente dalla radio:
3 posizioni (per la doppio effetto)
-100 = Valvola A aperta
0 = valvole chiuse
+100 = Valvola B aperta
Dalle veloci prove che ho fatto e da quello che ricordo di aver letto sul manuale, per fare l'operazione di apertura del carrello con richiusura e isolamento del circuito devi impostare una curva spezzata sul canale della valvola e temporizzarne l'esecuzione. Una cosa di questo tipo:
--______--
Dove
___ corrisponde al tempo speso a "-100", ossia fase di discesa carrelli
---- corrisponde alla valvola chiusa (ossia stato di default)
Ora come ora non mi viene un modo per impostare sia l'apertura che la chiusura su un canale solo per la doppio effetto, ci devo pensare, comunque dovrebbe venire qualcosa sulla falsa riga di questo.
mauryr non รจ collegato   Rispondi citando
