Vecchio 25 maggio 12, 16:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2004
Sonda temperatura p120
Scusate se rompo ancora, ma ho visto che nella mia p120 che ho preso usata la sonda della temperatura entra per piu' di un centimetro dentro il cono di scarico posteriore. Nella mia Kingtech 80 deve invece essere inserita per soli 2/3 mm. E' corretto il modo con cui e' adesso oppure e' stata erroneamente spinta troppo a fondo? Nella kingtech la posizione errata della sonda mi dava letture errate della temperatura....
Qualcuno puo' controllare sulla sua Jetcat???
sandrocacciola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 12, 18:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
fai come nella kingtech...anche se nell'ultima p100 la sonda è dentro di 1cm ed oltre
scusa ma da chi l'hai preso il motore?
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 12, 19:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
In questa foto (tratta da qui) sembra abbastanza dentro:
Nella mia SimJet AES 3000 con FADEC di Gaspar Espiell (come nella Kingtech) la sonda entra di circa 3 mm. come previsto dalle istruzioni ma nella JetJoe JJ-1800 con ECU ProJet entra circa 8 mm. in quanto così previsto dalla ProJet.
Io non ho mai avuto JetCat e quindi non posso aiutarti più di tanto, certo che parecchi utenti hanno JetCat per cui potrebbero controllare e darti la conferma sulla corretta misura.
Però Chris dice di fare come nella Kingtech...
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
Ultima modifica di S_Ciambra : 25 maggio 12 alle ore 20:03
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 12, 20:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di H500DEFENDER
Data registr.: 07-05-2010
Allora,io ho controllato la mia p120.ce l'ho proprio qui vicino a me e con il calibro entra di 9mm,bhe dai diciamo 1cm...
GRUPPO MODELLISTICO CAMPO DI VOLO "ALIVEIO" DI FORMELLO (RM) dove la tua mente e la tua passione possono prendere il volo
www.aliveio.it
H500DEFENDER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 12, 10:08   #5 (permalink)  Top
Sonda
Pereffo. 1 cm e' la misura in cui piu' o meno l'avevo trovata. Provvedero' al collaudo..
Grazie mille!!!
J-tronik Supermate DC-6 - sonda di temperatura DIY Andyflyer Batterie e Caricabatterie 8 08 maggio 12 09:15
Rottura sonda di temperatura EnzoG Aeromodellismo Turbine 76 16 febbraio 12 22:01
P120 ripristino chrigui Aeromodellismo Turbine 17 13 febbraio 12 10:29
rafale P120 brunus75 Aeromodellismo Turbine 51 30 marzo 10 21:59
Triton: Errore temperatura pacco ma la sonda non c'è!!! tzagi Aeromodellismo Volo Elettrico 4 30 aprile 07 15:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:10.
