Discussione: Sonda temperatura p120
Vecchio 25 maggio 12, 18:58   #3 (permalink)  Top
S_Ciambra
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
In questa foto (tratta da qui) sembra abbastanza dentro:
Nella mia SimJet AES 3000 con FADEC di Gaspar Espiell (come nella Kingtech) la sonda entra di circa 3 mm. come previsto dalle istruzioni ma nella JetJoe JJ-1800 con ECU ProJet entra circa 8 mm. in quanto così previsto dalla ProJet.
Io non ho mai avuto JetCat e quindi non posso aiutarti più di tanto, certo che parecchi utenti hanno JetCat per cui potrebbero controllare e darti la conferma sulla corretta misura.
Però Chris dice di fare come nella Kingtech...
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
Ultima modifica di S_Ciambra : 25 maggio 12 alle ore 19:03
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
