Vecchio 05 giugno 11, 12:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
accensione turbina simulata
Salve ragazzi, se io volessi verificare che l'elettronica funzioni bene senza accendere la turbina, come fare?
Ho verificato singolarmente il funzionamento della pompa ma non conosco la procedura per le simulazioni dell'elettronica.
fooxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 11, 13:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da fooxx Visualizza messaggio
Se hai l'avviamento a gas non collegare la bomboletta e prova l'avviamento senza carburante dando un'occhiata al display.
Se hai il FADEC nuova versione, dalla 6 in poi, c'è la funzione Test che mi pare serva a questo.
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 11, 13:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Residenza: Latina
Thumbs up
Grande Savatore. Proverò ma devo verificare la versione del fadec.
Vecchio 05 giugno 11, 13:10   #4 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Se è quello con lo scatolotto metallico giallo o grigio con le flange per montarlo su un fianco è la ver. 6...
__________FAI 11105
Vecchio 05 giugno 11, 17:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Residenza: Latina
No Salvatore ho controllato e non ci somiglia. Se può essere utile sto parlando della Wren 44 gold e quindi della sua ECU , penso, specifca.
Ho fatto come dicevi e sul display leggo dei dati ovviamente legati ai parametri a freddo e a n. di giri bassi; non so se questo significa che va tutto bene o cosa.
Non mi segnala errori di sorta.
Vecchio 05 giugno 11, 18:39   #6 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Allora potrebbe essere la versione come quella che ho io.
Se la procedura è andata avanti e non hai notato nessun messaggio di errore, tutto dovrebbe essere OK...
Caso mai potresti collegare tutto con una piccolissima quantità di kero, provare l'avviamento e non appena la turba parte la spegni subito.
Prova da fare tassativamente all'aperto e in sicurezza!!!
__________FAI 11105
accensione torniketto CNC e Stampanti 3D 4 22 dicembre 08 21:36
accensione vipera95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 28 giugno 08 08:22
accensione stewie_the_evil Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 13 maggio 08 14:44
Accensione Elicotteri a Turbina AlexxZeta Elimodellismo in Generale 33 26 maggio 07 14:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:38.
