05 giugno 11, 12:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Latina
| accensione turbina simulata
Salve ragazzi, se io volessi verificare che l'elettronica funzioni bene senza accendere la turbina, come fare? Ho verificato singolarmente il funzionamento della pompa ma non conosco la procedura per le simulazioni dell'elettronica. Grazie |
05 giugno 11, 13:03 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
Se hai il FADEC nuova versione, dalla 6 in poi, c'è la funzione Test che mi pare serva a questo.
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 | |
05 giugno 11, 13:10 | #4 (permalink) Top | |
05 giugno 11, 17:10 | #5 (permalink) Top |
No Salvatore ho controllato e non ci somiglia. Se può essere utile sto parlando della Wren 44 gold e quindi della sua ECU , penso, specifca. Ho fatto come dicevi e sul display leggo dei dati ovviamente legati ai parametri a freddo e a n. di giri bassi; non so se questo significa che va tutto bene o cosa. Non mi segnala errori di sorta. |
05 giugno 11, 18:39 | #6 (permalink) Top |
Allora potrebbe essere la versione come quella che ho io. Se la procedura è andata avanti e non hai notato nessun messaggio di errore, tutto dovrebbe essere OK... Caso mai potresti collegare tutto con una piccolissima quantità di kero, provare l'avviamento e non appena la turba parte la spegni subito. Prova da fare tassativamente all'aperto e in sicurezza!!!
accensione | torniketto | CNC e Stampanti 3D | 4 | 22 dicembre 08 21:36 |
accensione | vipera95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 28 giugno 08 08:22 |
accensione | stewie_the_evil | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 13 maggio 08 14:44 |
Accensione Elicotteri a Turbina | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 33 | 26 maggio 07 14:13 |
