21 maggio 11, 22:33 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-06-2006
| turbina behotec j66hp
ciao a tutti apro questa discussione perchè possiedo una turbina Behotec J66HP che presenta dei problemi nelel fase di avviamento e raffredamento. Il problema si era presentato l'anno scorso durante le fasi di raffreddamento/avviamento e i sintomi erano un forte rumore metallico "tipo un grippaggio " proveniente dal motorino di avviamento. La turbina è stata mandata in assistenza" dicembre 2010 " e hanno riscontrato il problema sul motorino e il meccanismo di avviamento ed è stato sostituito . Al suo rientro ho fatto circa 6 prove di avviamento " tutte OK " ma oggi pomeriggio al 2° avviamento si sono manifestati gli stessi problemi con un rumore meno forte ma molto simili a quelli vecchi. Devo dire che la quinta ed ultima prova di avviamento è filato tutto liscio nessun rumore sia in avviamento che in raffredamento. Secondo voi è normale ? Cosa potrebbe essere ? Questo problema è stato ricontrato ad altre Behotec ? un grazie in anticipo a chi mi può aiutare ciao Alberto |
22 maggio 11, 01:26 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2010 Residenza: Monticelli (PD)
Ciao. Oggi ero presente al campo. Mi sentirei di escludere un problema ai cuscinetti ,in quanto la turbina gira regolarmente e senza problemi o rumori anomali una volta avviata. A freddo il problema sembra non presentarsi. Sembara proprio lo starter. Comunque ,se fosse proprio il cuscinetto anteriore , come si può spiegare il problema ? Nicola |
22 maggio 11, 19:41 | #5 (permalink) Top | |
| e quindi ? Citazione:
e quindi cosa dovrei fare ? dovrei rispedirla ? quello che io non capisco ma tecnici Behotec non verificano questi problemi ? o meglio visto che era stata in assistenza per questo problema cosa hanno sistemato e/o verificato ? | |
23 maggio 11, 19:42 | #8 (permalink) Top |
| o-ring ma questo in teorina dovrebbe essere stato sostituito a novembre 2010 con il motorino e frizione, Penso ? Ma questo O-ring si sposrca si consuma, come fuziona ? è una cosa che potrebbe comporta spegnimenti anomali ? grazie |
23 maggio 11, 19:58 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2008 Residenza: Monza
un po' di alcol e già che cisei una pulita anche all'ogiva. Perchè parli di spegnimenti anomali? ne hai avuti?
__________________ Ciao Enzo | |
turbina | andriy84 | Compro | 3 | 29 dicembre 10 00:04 |
Ecu Turbina | sfiflex | Aeromodellismo Turbine | 8 | 06 novembre 10 19:27 |
utilizzatori behotec j66 | mac4791 | Aeromodellismo Turbine | 3 | 24 aprile 10 00:39 |
turbina...... | texwiller | Elimodellismo Riproduzioni | 28 | 04 giugno 09 20:59 |
