| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
Dalla tanica di stoccaggio lo versi nella tanica di rifornimento filtrandolo con una pelle di daino, poi aggiungi l'olio; uno o due filtri sul tubo di rifornimento in uscita dalla tanica e sei a posto. Io però uso una tanica intermedia dove ho i segni al livello dei 20 lt., per cui dalla tanica di stoccaggio lo verso in quella coi riferimenti filtrandolo, aggiungo l'olio e poi verso il tutto nella tanica di rifornimento. Sul modello meglio non mettere filtri, almeno così dicono i turbinari bravi... ![]() Saluti
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)__________FAI 11105 |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-04-2008 Residenza: arezzo
Io ho sempre adoperato un filtro a cartuccia per olio idraulico a 60micron collegato alla pompa di carico e non ho mai avuto nessun problema e mai uno spengimento.
__________________ La Vita è correre,il resto è aspettare la prossima corsa | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-08-2005 Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Non è molto consigliabile non mettere filtri sul modello in quanto se qualche particella si dovesse staccare dai vari componenti (e si stacca !) andrebbe in circolo con conseguenti danni da occlusione parziale o totale |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-07-2006 Residenza: Ferrara - Molinella
allora..consiglio -sul modello 1 solo filtro tipo jetcat o festo (trasparente così si vede) -mettere il filtro dopo la pompa...se in caso si trova aria all'interno di esso la turbina non si spegnerà..se lo si mette prima una bolla può essere fatale (flame out) -pulirlo sempre prima di ogni sessione di volo e lasciarlo pieno quando si mette via il modello. -non mettere i filtri piccoli perchè se il kerosente è contaminato ci vuole "tempo zero" perchè si ostruiscano di colpo quando la pompa è in moto (le alghe otturano la parte filtrante aggregando altre impurità -controllare sempre se si hanno serbatoi in fibra...le pagliuzze si staccano a volte.. -il filtro prima della turbina serve per evitare inoltre che il restrictor della lubrificazione si intasi..e non non solo gli iniettori -non mettere filtri sui pendoli in quanto non facilmente ispezionabili.... -controllate sempre che non si formino alghe ..in caso positivo il carburante è contaminato... le alghe si formano dopo un piccolo periodo di inattività |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-11-2006 Residenza: Rimini
Chris, io ho preso questo da mettere dopo la pompa, pensi possa andare bene ugualmente? Alu Kraftstofffilter 4 mm - Artikeldetailansicht - Jet-Zubehoer.de Alghe? veramente si formano alghe? |
| | #7 (permalink) Top |
il filtro da te scelto è ok...controllalo sempre prima della giornata di voli... le alghe sono micro orgnaismi che si formano per la presenza di acqua... ho avuto problemi in passato per jet-a1 contaminato ma li ha avuti anche LO SKYVAN e il PILATUS che lo utilizzavano... ![]() |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-01-2009 Residenza: Rimini
E Bravo Roby, io oggi ho avuto da fare, spero di fare un voletto domani. Ciao ragazzi. | |
| Bookmarks |
| Filtrare aria sottovuoto | DoC | Aeromodellismo | 7 | 15 ottobre 06 02:43 |
