10 febbraio 11, 20:13 | #191 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2010 Residenza: Rimini & Sala
Ho visto anche dei decolli, 3 passaggi e poi atterrare per non rischiare di rimanere senza kero. | |
17 febbraio 11, 21:36 | #193 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
Io metterei i due principali in parallelo e con sfiati indipendenti; in più Tygon solo all'interno dei serbatoi mentre all'esterno solo tubo Festo, più rigido del Tygon... Saluti
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 |
17 febbraio 11, 21:39 | #194 (permalink) Top | |
Il tygon è 6 esterno e 4 interno! Ciao e grazie, Icio | |
17 febbraio 11, 23:19 | #196 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
1) svuotandosi piu' o meno contemporaneamente non ti creano casini di bilanciamento 2) credo che due serbatoi in parallelo oppongano meno resistenza alla pompa che 2 in serie. Attenzione pero' a mettere tubi della stessa esatta lunghezza e sezione, altrimenti ti trovi con un serbatoio vuoto e uno a mezzo e il carburante rimasto in quello a mezzo te lo porti dietro fino alla spenta Presumo che i due sfiati indipendenti dei serbatoi laterali possano senza problemi essere connessi con un T ad un singolo sfiato / taxi tank. Ciao! | |
17 febbraio 11, 23:28 | #197 (permalink) Top | |
Per due sfiati indipendenti intendo proprio due sfiati indipendenti, uno per serbatoio e questo perché se li unisci in un unico tubo finale la sezione dello sfiato si dimezza e ci potrebbero essere problemi; se vuoi collegare un taxi tank, la "Y" la metti all'ingresso di questo in modo da connettersi ai due sfiati Non so se sono riuscito a farmi capire... Saluti
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 | |
17 febbraio 11, 23:35 | #198 (permalink) Top | |
In ogni caso una cosa che intendo fare prima della messa in modo del modello e' un giro con la pompa a "full throttle" per vedere come si svuotano i serbatoi e come si comporta l'UAT. Leggevo che con sistemi a + serbatoi e' facile creare una depressione troppo elevata che comprime l'UAT, impedendo al filtro antibolle di lavorare bene (oltre a ridurne il volume), anche se nell'esempio riportato si trattava di 160/200 newton. Per di piu' i festo sono disegnati per gestire connessioni di pressione e non depressione quindi e' tutto da testare per bene, pena la fumata bianca Ciao! | |
17 febbraio 11, 23:41 | #199 (permalink) Top |
Come in tutte le cose ci sono modi di pensare diversi, secondo me è meglio avere un ampio sfiato per evitare al massimo il rischio di collasso dei serbatoi e per favorire al meglio lo svuotamento degli stessi. Ma non è detto che sia l'unica soluzione ne tanto meno quella giusta... Saluti
18 febbraio 11, 01:09 | #200 (permalink) Top | |
settaggio radio modello a turbina | pepeim | Radiocomandi | 2 | 24 luglio 10 12:30 |
Big Lama E-Sky nuovo video con turbina | Fly_all | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 01 gennaio 10 15:48 |
Primo Modello Turbina | revo 3.3 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 20 | 07 marzo 08 19:44 |
