| | #1 (permalink) Top |
| Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| Serbatoi turbina
Allora , la costruzione del ct114 va avanti. Mi sono procurato una upper tank della BVM da affiancare al serbatoio del kit. La upper tank ha tre uscite, quella principale verso la pompa del kero, una verso il serbatoio principale e una per il riempimento. Il serbatoio ha invece due uscite, una verso la upper tank e una che serve da presa di pressione . Il punto e' questo, la presa di pressione deve stare all'esterno del modello, all'interno..... ? Infine una cosa.... Il serbatoio principale (da 2litri) si trova molto avanzato rispetto al CG .... Non mi sembra molto prudente ritrovarsi un modello di questo tipo cabrato in atterraggio......
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-07-2008 Residenza: Monza
Raccomandazione....primo riempimento dell'hopper fallo dall'uscita che va alla pompa....e non fidarti ancora. Metti in moto e squoti il modello sopra e sotto e probabilmente il motore si spegnerà. Ripeti questa operazione 2 o 3 volte. Nella retina restano sempre delle sacche d'aria quando è nuovo. In genere l'hopper non devi mai svuotarlo e se lo fai devi ripetere queste operazioni. Bilanciamento del modello con hopper pieno, serbatoio vuoto e carrello anteriore retratto. Al decollo sarà un po picchiato ma gli arrangiamenti li farai dopo i primi voli Non viene usata come presa di pressione ma è solo il passaggio dell'aria ed in genere viene portata in esterno con un passaparete. Tubi da sei per il passaggio del Kero e non troppo morbidi.....quello che trovi nella confezione della BVM è perfetto Per l'aria in realtà basta anche un tubo da 4 ( non fare la cazzata di lasciarlo otturato quando accendi o quando fai il pieno perchè ti salta il serbatoio. Ultima accortezza.... cerca di riempire con un flusso di kero non troppo forte e metti un riduttore di portata o fai girare la pompa del riempimento più piano
__________________ Ciao Enzo | |
| | #3 (permalink) Top | |
![]() Via posterò delle foto prestissimo.
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-10-2006 Residenza: Udine
più che presa di pressione è uno sfiato, io non ho la turbina ma un amico ha fatto un bel lavoretto, alla fine del tubo di sfiato ci ha messo un tubetto di ottone, lo ha fatto uscire dalla fuso verso il basso e bloccato dall'esterno con un collarino con grano (tipo quello che serve per tenere le ruote sulle gambe dei carrelli) è praticamente invisibile e il tubo non si muove di lì.
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) |
| | #5 (permalink) Top |
...come non detto
| | #6 (permalink) Top |
| Sospeso |
leggero OT, ma magari e' utile a qualcuno: il mio amico usa solo bottiglie/gliette di cocacola/bevande gassate*, per fumo, aria compressa e kero (ma usa solo kero da stufe, non so se PET compatibile con il kero da turbe). si e' sempre trovato ok. ===== le bottiglie per bevande gassate reggono 11 atmosfere (oltre il mio compress, non ci va) -provate per i razzi ad acqua, qualche anno fa |
| | #7 (permalink) Top | |
| | #8 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
(Se le scaldi si ritirano ma se le scaldi mentre suono in pressione dentro si espandono e magari facendo una cassaforma si riescono anche a modellare........ Mo o mi banna o mi picchia Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
| | #9 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Unire 2 Serbatoi | louiss | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 28 maggio 09 15:12 |
| Nuovi serbatoi | mantuaboy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 24 novembre 08 20:34 |
| Serbatoi | M_Luigi | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 10 aprile 08 18:34 |
