Vecchio 10 dicembre 15, 08:53   #381 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
lavoro pregevole......
ma cosa c'è che impedisce la rotazione involontaria ( o comunque non voluta ) ? magneti ?
Simone
Vecchio 10 dicembre 15, 08:57   #382 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Se vuoi fare una sciccheria (ma tanto sbatti) potresti provare a fare il sistema che ho pensato per la V1
Capottina chiusa
Leggera rotazione per allineare i fermi coi fori e si apre
Uhm...sistema ingegnoso però istintivamente mi viene da pensare che anche qui le vibrazioni possono giocare brutti scherzi e se il lavoro non è fatto a regola d'arte se malauguratamente dovesse ruotare a causa delle vibrazioni non vi è nulla che tiene la naca attaccata al parafiamma, don't you think?
Forse nel caso della fusoliera non c'è problema ma la naca motore di per se non tira e quindi l'incastro è libero.
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 15, 09:52   #383 (permalink)  Top
L'avatar di davide1596
Data registr.: 30-06-2013
Residenza: Carrara
Potresti mettere un magnete che tende a tenere chiuso il sistema
davide1596 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 15, 12:35   #384 (permalink)  Top
Immagini: 1
Credo che rimmarrò sull'idea precedente magneti + pioli in carbonio da 3mm, tre credo saranno sufficenti.
Stasera qualche aggiornamento.
Vecchio 10 dicembre 15, 13:27   #385 (permalink)  Top
L'avatar di Nibbio4
Data registr.: 28-12-2003
Residenza: Rimini
Invia un messaggio via ICQ a Nibbio4
Complimenti per il tuo lavoro
Nibbio4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 15, 13:58   #386 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Io avevo pensato alla chiusura a molla, classica, che si usa per le capottine sul dosrso delle fusoliere, hai in mente?
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 15, 14:06   #387 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
Guarda, se proprio hai voglia di leggere ti spiego come l'ho pensato 😉
Pezzetti di cilindro in alluminio fissati tirettamente alla flangia con vite autofilettante. La testa della vite deve eccedereprt diametro il cilindro di almeno 3/4 mm.
Le due flange vanno forare insieme (foro guida da 2mm), in una avviti i cilindri (che devono essere lunghi tanto quanto lo spessore della seconda flangia) con le viti che ti ho detto sopra.
L'altra flangia la fissi con del biadesivo su un'assetto sul quale hai tracciato il centro della flangia (compasso), fai un foro al centro dell'assetto, metti una vite e blocchi nella morsa del trapano a colonna. Quindi assetto e flangia annessa ora ruotano sul loro centro.
Ora fora in corrispondenza dei fori guida con un diametro pari alla testa delle viti spostandoti di foro in foro ruotando l'assetto, poi senza spostare niente cambi punta e metti il diametro pari al cilindro, ora esercitando una leggera forza ruota l'assetto e fresa la guida dei cilindri, lunghezza a piacere, basta non indebolire troppo la flangia. Ripetere l'ultima.operazione per ogni cilindro di fissaggio
Il lavoro è fatto
Edit: ripensandoci sull'assetto è meglio appoggiare anche la prima flangia e fare i fori di tracciamento tutto assieme ruotando l'assetto. Nel tuo caso poi avviti flangia e cilindri unitamente al parafiamma
Ultima modifica di Odi : 10 dicembre 15 alle ore 14:15
Vecchio 10 dicembre 15, 14:06   #388 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
una sorta di "chiavistello" quindi ?
Simone
Vecchio 10 dicembre 15, 14:10   #389 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Esatto, di quelli che trovi facilmente in commercio proprio per il fissaggio delle cspottine o chiusura di pannelli
Vecchio 10 dicembre 15, 15:08   #390 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da Nibbio4 Visualizza messaggio
Ciao Nibbio ti ringrazio è un po' che non ci si vede, se organizzano la cena di Natale dell'associazione ci becchiamo li
Il lavoro è fatto
Grande Odi chiaro e preciso come sempre ma i magneti li ho già ordinati
[ ac 2010 ] N.9 building log Fokker DVIII morane Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 27 11 agosto 12 20:55
[AC 2011] N° 21: Fokker DVIII Limbox Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 36 27 marzo 12 12:55
fokker dr-1 mino1987 Aeromodellismo 6 18 ottobre 08 12:54
GTmodels fokker dVIII nieuport Aeromodellismo 0 22 novembre 06 10:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:36.
