07 dicembre 15, 18:05 | #371 (permalink) Top |
User | Grazie Falcoross, sto seguendo anche io il tuo ottimo lavoro, gran bel soggetto
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." |
07 dicembre 15, 20:49 | #372 (permalink) Top |
User |
Ancora qualche ora per far si che sia ben secca prima di poter estrarre il master
08 dicembre 15, 16:25 | #373 (permalink) Top |
User |
Eccoci, devo ancora finire di sagomare dopodichè lisciatura finale e in fine applicazione della cornice in compensato che mi permetterà tramite magneti di applicare con facilità la naca al parafiamma.
09 dicembre 15, 08:40 | #374 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2009 Residenza: Trieste
Caspita, certo non facile e veramente gran bel lavoro! Leggo che la vuoi tenere in posizione con dei magneti, hai già esperienze in merito? Non credi che con le vibrazioni del motore si possa spostare? Chiedo perchè sono anch'io alla ricerca di un sistema facile ma affidabile per fissare la naca del mio Sopwith al posto delle solite viti che poi si vedono e sputt.......no tutto il lavoro fatto per replicare i dettagli. Ciao, .... io continuo a seguirti con interesse!
09 dicembre 15, 09:55 | #375 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il mio beaver piccole ali ha la naca con magneti in ferrite, fossero stati in neodimio sarebbe stato meglio ma non ho mai avuto problemi. https://www.supermagnete.it/dischi-m...lato_S-05-03-N
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." Ultima modifica di stefanozzo : 09 dicembre 15 alle ore 09:59 | |
09 dicembre 15, 18:03 | #376 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Io farei così, presenta la flangia sul parafiamma, traccia la mezzeria verticale e orizzontale, fora entrambi diametro coincidente per incollare i magneti (epoxy), credo che 4 magneti disposti ortogonalmente siano sufficienti. Poi fora nuovamente entrambi, questa volta disposizione a 45°, diametro...pari ad un tondino carbonio o legno che hai già. Incolla 4 pezzi del tondino nel parafiamma. Così facendo i tondini fungono da baionette e tengono la capottina al suo posto nmentre i magneti la tengono adesa al parafiamma
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
09 dicembre 15, 18:26 | #377 (permalink) Top |
Grazie Stefanozzo per il link dei magneti. Ho guardato il sito e ho visto che ne hanno di varie misure e "forza": faccio un due conti e poi li ordino. E seguirò alla lettera il suggerimento di Odi, grazie della dritta! Finalmente posso finire sia il L 19 bird dog che lo Strutter fermi proprio perché non riuscivo a trovare un sistema diverso dalle antiestetiche viti. |
09 dicembre 15, 19:16 | #378 (permalink) Top | |
User | Citazione:
inviato da me tramite il mio trasponder
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." | |
09 dicembre 15, 19:28 | #379 (permalink) Top |
Lieto di essere stato utile
09 dicembre 15, 19:36 | #380 (permalink) Top |
Se vuoi fare una sciccheria (ma tanto sbatti) potresti provare a fare il sistema che ho pensato per la V1 Capottina chiusa Leggera rotazione per allineare i fermi coi fori e si apre
[ ac 2010 ] N.9 building log Fokker DVIII | morane | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 27 | 11 agosto 12 20:55 |
[AC 2011] N° 21: Fokker DVIII | Limbox | Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 | 36 | 27 marzo 12 12:55 |
fokker dr-1 | mino1987 | Aeromodellismo | 6 | 18 ottobre 08 12:54 |
GTmodels fokker dVIII | nieuport | Aeromodellismo | 0 | 22 novembre 06 10:37 |
