28 ottobre 12, 12:53 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2007 Residenza: Sesto Fiorentino Firenze
| aiuto linee pannelli e particolari....
salve, una domanda per favore.... vorrei fare un po di linee e particolari su un ala liscia liscia di un eurosport....che cosa usa secondo voi il signore della foto? è qualcosa di adesivo....ma poi posso verniciare sopra? grazie per i consigli... Riccardo |
28 ottobre 12, 20:10 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2006
O ti affidi ad un pennarello della giusta larghezza e tracci tutte le linee delle pannellature,oppure.... se il modello e da verniciare dai la prima mano di fondo diciamo grigio per rendere tutto il modello uniforme (senza abbondare),poi compri il nastrino della tamiya,quello che si usa per schermare le carrozzerie delle automobiline in lexan. é venduto in varie larghezze dai 5 mm ai 15mm,ti consiglio di prendere quello più largo,dopodichè se per esempio devi fare una linea lunga 15 cm e larga 2 mm,attacchi un pezzo di nastro di lunghezza adeguata su una superficie liscia tipo formica e te lo tagli in senso longitudinale con un cutter ben affilato in striscie da 2 mm. Poi stacchi le striscie(questo nastro si può staccare e attaccare varie volte)le posizioni sull'aereo a simulare le pannellature e quando hai finito dai la mano definitiva di vernice. Ad essiccazione avvenuta delicatamente rimuovi il nastro ed avrai tutte le pannellature tracciate,ovviamente con lo stesso sistema puoi fare altre cose come botole etc. é più facile di quanto sembra ma non devi abbondare con la vernice ed usare il nastro indicato perchè lascia lineee molto precise senza sbordare. ciao |
28 ottobre 12, 23:30 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
Ciao, invece del nastro tamiya da rifilare a mano puoi acquistare al costo di 1 o due euro il nastro per nailart, cioè quello decorativo per le unghia delle signore..già nella misura ideale per le nostre pannellature...come ha detto saggittario disegni le linee da simulare e sopra di esse ci adagi il nastro..poi dipingi con fondo ma devi toglierle prima che essicchi..in questo modo le linee restano pulite e compatte...se si essicca la vernice viene via con crespature..
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
29 ottobre 12, 17:59 | #6 (permalink) Top | |
06 novembre 12, 14:00 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2007 Residenza: Siena
La procedura è corretta, per il nastro ti consiglio di guardare : Design Supplies, Marker Pens, Design Software, Graphics Tablets, Laptop Bags - Refuelled.com - Refuelled.com , dove sono i nastri per la grafica. Sono in varie misure, da fine come in capello a 2 mm. Io l'ho usato per le pannellature su un corsair...........per me sono fantastiche. Attacchi, dai il fondo, stacchi e dai il colore finale. Se poi vuoi aggiungere i rivetti e le viti sotto con la colla alifatica ! Ciao e facci sapere.
__________________ Gli aerei e i sogni si assomigliano. Fanno entrambi volare ! Marco |
11 novembre 12, 10:21 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2004
11 novembre 12, 14:55 | #9 (permalink) Top | |
lo si deve attaccare solo lungo le pannellature fatte precedentemente con una matita seguendo lo schema di un trittico del modello che volete riprodurre. Poi su ogni linea per tutta la sua lunghezza ci "appiccate" il nastro e poi date il fondo....quando questo comincia ad asciugarsi ma è ancora morbido togliete il nastro...perchè altrimenti se lo si fa ad asciugatura completa e secca la vernice viene via a pezzi non lasciando invece una linea bella uniforme.
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi | |
12 novembre 12, 15:16 | #10 (permalink) Top | |
Anche perchè qui mi sembra che abbiano già deciso quale è la soluzione migliore. Ti confermo quello che ti ho scritto. Per il resto è bene che ognuno si accontento come può. Ciao.
__________________ Gli aerei e i sogni si assomigliano. Fanno entrambi volare ! Marco | |
Linee d'acqua catamarano | daniele190360 | Navimodellismo a Vela | 15 | 25 febbraio 12 18:56 |
Linee guida scelta servocomandi | zionico90 | Aeromodellismo | 2 | 14 dicembre 11 15:10 |
Linee guida dimensionamento componenti elettrici | zionico90 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 22 settembre 10 17:17 |
linee rette e polilinea | doctordoom | CNC e Stampanti 3D | 33 | 27 settembre 07 10:15 |
