| | #1 (permalink) Top |
| Sospeso | sopwith pup riproduzione del motore rotativo Lerhone
guardando la riproduzione del motore rotativo sul sopwith camel,mi è venuta un'idea sul come riprodurre il motore rotativo Lerhone sul pup, cosa che mi è stata fattibile per quanto riguarda la strumentazione del pup che non esiste in scala 1/6. Vorrei provare a ridurre tramite il programma gimp e/o xnwiew una copia a colori ;poi trattata con vernice trasparente resistente alla miscela e poi incollato su della balsa da 3mm sempre trattata , hò preso alcune immagini ,mi piace il motore della prima foto riprodotta al computer con pochi riflessi. Lo sò è un lavoro alla Capuozzo,però chi lo sà potrei ottenere un ottimo risultato perchè alla fine il lavoro lo fà anche la stampante ,c'è solo da ritagiare e trattare con vernici ......CONOSCIETE QUALCHE MATERIALE LEGGIERO E LEGGIERMENTE SPESSO DA APPLICARE LA FOTO? Ultima modifica di nuvolari : 09 settembre 11 alle ore 16:25 |
| | #4 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
| | #5 (permalink) Top |
| Sospeso | invece io penso di essere stato chiaro ,stampare il motore della giusta misura come hò fatto con il pannello strumenti con il programma gimp /xnwiew, poi applicarla a del materiale solido.....ritagliare, smussare, verniciare ed incollare
Ultima modifica di nuvolari : 09 settembre 11 alle ore 16:26 |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
e che ha un disco di compensato da 1,5 mm che non va bene?
__________________ www.masali.com | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
tanto se gli metti sopra il disegno del motore devi dipingere lo stesso, ti pare?
| | #9 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
ciertio che lo puoi fare ... l'importantie é protieggierie benie la stiampa Magari primia dagli una passatia di collia per "decupage", non dovrebbie scioglierie il colorie e una volta essicatia é perfiettamentie traspiarentie ... poi ci dai dentro con la bicomponentie trasparente. ... a parte il fatto che é una ciofiecata ... avevo visto su rcgroup chi l'ha fatto e non mi é sembriata una gran bella cosa, magari va biene per un modellettio scala 1:10, ma per uno così grande ... mah ![]() ciao Ruggero" | |
| Bookmarks |
| sopwith pup | blanik64 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 1 | 16 agosto 10 00:59 |
| riproduzione deltaplano a motore | raffamarcod | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 6 | 17 dicembre 09 18:10 |
| riproduzione motore a scoppio | DarioPS | Automodellismo | 0 | 11 maggio 09 09:15 |
| sopwith pup della I guerra mondiale (biplano) | nuvolari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 15 dicembre 08 17:22 |
