Vecchio 22 giugno 09, 18:58   #21 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
Originalmente inviato da MrZipi Visualizza messaggio
I fogli di acetato sono dei fogli di plastica trasparente (solitamente in formato A4) che vengono usati per fare delle diapositive sempre in formato A4 proiettabili con il proiettore.
Il foglio non è rigido ma flessibile, quindi avvolgendolo su se stesso per almeno un giro e mezzo riesci ad avere un "tubo" di plastica del diametro che vuoi, lo giunti con una striscia di scotch e poi lo rivesti di carta rossa e hai fatto il corpo del missile.
hò comprato un foglio di acetato come dici tù e stò faciendo il test a tutti i vari tipi di colla; perchè l'acetato sembra un corpo solido è potrebbe cristallizare e/o distaccarsi
nuvolari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 09, 19:24   #22 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
ma hai pensato di provare con il depron?
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 09, 21:03   #23 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
depron
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
si ....ma si riesce ha trovare del diametro di 2cm ?
Vecchio 22 giugno 09, 21:14   #24 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
Originalmente inviato da nuvolari Visualizza messaggio
forse ho capito male.... il depron lo arrotoli, e ti crei il tubo dal diametro di 2cm.... potresti provare con quello da 3mm....
Vecchio 22 giugno 09, 21:45   #25 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
si potrebbe provare anche questo che dici tù però alla fine è la stessa cosa con quello che stò utilizzando io penso; te lo spiego più avanti
Vecchio 22 giugno 09, 22:01   #26 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
hò comprato un foglio di acetato come dici tù MirZipi e stò faciendo il test a tutti i vari tipi di colla; perchè l'acetato sembra un corpo solido è potrebbe cristallizare e/o distaccarsi
allora hò finito il test usando fogli di plastica acetato e cartone; se vedete in foto, io devo incollare per venire realistico un tondino di noce dipinto di alluminio sopra il razzo e la punta di balsa poi rivestito di termoretraibile; quindi la superficie trà due cose rotonde e poca.
Incollandolo sul tubo di plastica acetato il tondino l'aderenza con i vari tipi di colla è mediocre perchè appunto l'acetato è impermeabile e/o solido che non assorbe, quindi in volo potrebbe distaccarsi anche se metterò vari strati di adesivo ; mentre con il cartone hò appuntato l'asticina di noce su un pezzo di tubo di cartone in + è l'adesione e stata maggiore mettendo anche un filino di epossidica ,perchè appunto il cartone è morbido è assorbe meglio anche se ottengo il tutto con piu grammi non importa perchè andro a togliere + piombo che necessitano questi biplani naturalmente affare di pochi grammi tra cartone ,acetato,depron ecc ecc
Ultima modifica di nuvolari : 26 marzo 11 alle ore 13:24
Vecchio 23 giugno 09, 20:16   #27 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
costruzione razzi
andando avanti hò messo le punte di balsa ritagliate , prima una base in balsa per chiudere il tubo da una estremità, poi ho ritagliato dei spezzoni di termoretraibile per ricoprire le punte che è la cosa più difficile ,poi hò incollato il tondino ed è quasi pronto
Vecchio 23 giugno 09, 20:25   #28 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Ho visto il post solo ora...
Potresti scricere due misure dei razzi e della bomba che ci penso sopra un'attimino?
PS: i razzi devono essere SOLO statici o dinamici?
ciao......le misure sono cm 18,5 incluso la punta e diametro 1,9 cm per essere precisi
Vecchio 23 giugno 09, 20:54   #29 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
supporti razzi
per i supporti sono in fase di processo mentale guardando quetsa foto datemi qualche giorno
Vecchio 23 giugno 09, 21:10   #30 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
semplici elastici??
Ciaooo da Fiorello.
Dove conprare biplano prima guerra mondiale? ALE1969 Aeromodellismo 13 16 dicembre 12 18:01
solo ww1 prima guerra mondiale nuvolari Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 1072 18 agosto 12 12:48
Cerco disegni aerei della I Guerra Mondiale... mb339pan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 29 agosto 07 13:09
cerco aerei x AFPD...chi mi aiuta? mekfly Simulatori 3 24 febbraio 07 00:23
Chi Mi Aiuta Con La Mia Prima Ducted Fun? daredevil Aeromodellismo Ventole Intubate 4 27 novembre 06 13:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:05.
